Bonsoir.
Je demande de l'aide pour un branchement de ce type de capteur :
http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-ee_sx1106.pdf
Dans le tout dernier schéma de la dernière page, il est dit qu'il faut connecter une résistance à la sortie du transistor, qui irait à la masse. Quel genre de résistance est-ce ? Sachant que mon circuit est alimenté par du 4.5v.
Une autre question : Je souhaite grâce à ce capteur détecter le passage de différentes pièces. Je veux donc brancher les transistors en série (pas les del, elles seront toutes alimentées en parallèle avec chancune une résistance de 82 ohms, la sortie va directement à la masse) et prendre le signal à la sortie du dernier capteur, avant cette fameuse résistance, pour le relier à l'entrée clock d'un compteur. Est-ce envisageable ? Y a-t-il une erreur évidente, ou quelque chose de manquant ?
Merci.
