on peut faire ca avec un automate ? (API)
    sg1
    salut
    je voulais savoir s'il était possible de faire ce montage avec un automate programmable (API).
    une entrée un relais 24v branché dessus ,un contact qui alimente cette entrée automate et....donc ce relais ajouté.
    c'est possible ? merci
    (nb: je ne dois ni touché au programme automate ni rien modifié ,
    juste pour savoir si le relais va s'activer si le contact se ferme et qu'aucune perturbation ne va se produire sur l'automate.)
    schéma
    Forhorse
    Re : on peut faire ca avec un automate ? (API)
    Oui c'est possible, aucun probleme.
    Ajoute quand même une diode de roue libre sur la bobine du relais pour eviter de cramer l'entrée de l'automate
    (Bon en principe les entrées sur les S7 sont blindées, mais deux précautions valent mieux qu'une)
    sg1
    super , j'avais un doute
    merci Forhorse
  1. API automate TSX17-20
    Par invitea5c1a8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2014, 19h06
  2. Que peut on faire avec le Qt ?
    Par AmigaOS dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2008, 22h29
  3. Peut-on faire trader avec un bac ES ?
    Par invite96477311 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/05/2008, 15h12
  4. vga - que peut on faire avec ?
    Par invite21ace61f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 15h57
  5. reseau automate API
    Par invite9bfbdd7b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/05/2006, 20h20
