instabilité circuit électronique
    invitec90421e0
    j'ai réalisé une matrice de leds selon schema ci-joint;
    La matrice fonctionne mais elle s'arrête ou "déraille" quand on approche la main du circuit.
    J'ai essayé diverses valeurs de condensateurs, mais le problème persiste!
    Y a t-il autre chose que je puisse faire pour supprimer ce phénomène?
    merci d'avance pour votre aide...
    invitee05a3fcc
    Re : instabilité circuit électronique
    Bonjour berniech et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ta pièce jointe ...
    Tu as des entrées en l'air sur tes circuits intégrés ?
    invitee05a3fcc
    Je ne vois rien d'anormal, sinon les NPN qui ne vont pas se saturer (10mA par diode et 15 diodes = 150mA au collecteur et le courant base est de 1mA !!!! utilise des NMOS "TTL" ou "logic")
    Vérifie ton câblage et une entrée en l'air ?
    invitec90421e0
    Merci pour ton intervention!
    Si je peux éviter de changer les composants, je préfère, du fait de mon niveau très insuffisant de connaissance...
    oui, j'ai des pattes de circuit qui ne sont reliées à rien ( c'est bien ça une entrée d'air?) que dois-je en faire?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Les circuits logiques ont l'air d'être correctement connectés, il faut faire cependant attention à l'entrée clk des HC595, si cette liaison est perturbée, cela provoque un décalage dans les registres et donc un effet de désorganisation de l'affichage.
    De plus, une led branchée sur la clock du 4017 n'est pas du tout une bonne idée !
    Il faudrait aussi ajouter des capas de découplage aux bornes de l'alimentation de chaque circuit logique.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec90421e0
    Salut Qristoff!
    Comment faire attention aux entrées clk? je ne comprends pas ce que je peux faire dans ce domaine???
    Je vais enlever la led sur le 4017...
    pour les capacités de découplage; je dois en mettre sur chaque HC595 entre Vcc et le neutre ? mais quelle valeur ?0,1µF par exemple ?
    et est-ce que je dois laisser celle que j'ai mis près du LM7805 ?
    Désolé pour cette avalanche de questions?
    merci d'avance pour les réponses
    invitec90421e0
    J'aimerai quand-même en savoir plus sur l'affaire des NMOS et des TTL;
    Y a t'il un site genre "Le NMOS pour les nuls"?
    Qristoff
    Il faut mettre une capa de découplage sur chacun des circuits logiques entre le VCC et le gnd.
    Ce que veut dire Daudet, c'est que ça va jouer sur les niveaux de saturation des transistors donc sur le niveau d'éclairement des leds et sur la dissipation des transistors, mais cela ne changera rien sur le fait que ton séquenceur parte en cacahouètes...
    Il faut déja regler ce problème, on verra ensuite pour optimiser le montage.
    Par contre, t'es un peu dur avec les HC595 ! leur faire cracher les courants de leds sur les 8 sorties.... quel courant calculé ?
    invitee5da1686
    regarde dans ton programme si tu a laisser un delais minimum (quelque µs) entre l'envoi des donnes et la validation des donnes var les autre puces
    et aussi que tu donne le bon front (montant ou descendant) sur clock des puces
    invitec90421e0
    j'ai fait tout ce que vous avez dit.....et ça marche!
    merci beaucoup, je galèrais depuis 3 semaines!
    dernières questions: 100nF sur chaque entrée Vcc des CI est-elle
    la bonne valeur?
    Mon alim. (voir schéma joint plus haut) doit-elle être améliorée?
    Qristoff
    tant mieux que ça marche !
    L'alim est simple et trés bien, les 2200µF d'entrée ne servent à rien, quelques µF suffiront (4.7µF/25V par exemple)
    invitec90421e0
    OK et merci; je ne comprendrai jamais rien aux condensateurs!
    invitec90421e0
    Salut Qristoff,
    Avec 4,7 µF ça a l'air de fonctionner;
    Peux-tu m'expliquer pourquoi un condensateur de filtrage de 4,7µF suffit alors que sur des sites, dits sérieux, on préconise un condensateur d'au moins 1000 µF par ampère "tirée"?
    ou puis-je trouver une explication accessible à un novice?
    J'aimerai bien comprendre!
    invitec90421e0
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    J'ai corrigé mon montage (ci-joint schéma modifié) selon tes indications (sauf pour le condensateur de filtrage) et je reviens sur tes remarques:
    j'aimerais bien optimiser le fonctionnement; pour assurer un fonctionnement plus fiable et de longue durée.
    quel composant serait-il bon de changer?
    merci d'avance pour toute suggestion
    invitee05a3fcc
    Moi, je mettrais un transistor suiveur NPN à chaque sortie du 74HC595
    Emetteur sur la résistance de 220
    Base sur la sortie du 595
    Collecteur sur l'entrée du 7805 (qui alors ne dissipe plus rien comme puissance)
    Les émetteurs des 3904 doivent obligatoirement revenir sur la pin ground du 12V DC (et je remplace les 2904 par des NMOS "TTL" ou "logic")
    invitec90421e0
    Je ne sais pas quelles caractéristiques choisir
    Peux-tu m'indiquer des réf. précises, pour les transistors suiveurs NPN et les NMOS ?
    invitee05a3fcc
    NPN, n'importe quoi 15V 200mA béta>50 ( 2N3904 par exemple)
    NMOS (voir la pièce jointe) . Passer la 4,7K grille à 330 ohms
    Il faut un NMOS 2A , Rdson minimum, Vds >15V et dispo !
    invitec90421e0
    Bon, ben ça fait du boulot! est-ce que, comme disait Qristoff, ça va éviter que les 4017 ou 74HC595 partent en cacahuètes?
    invitee05a3fcc
    J'en sais rien .... mais ils seront beaucoup plus zeureux !
    invitec90421e0
    OK, merci pour tout!
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  2. circuit electronique
    Par invitec27a035f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2007, 22h34
  3. Circuit electronique
    Par invite89e064f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 08h29
  4. circuit électronique
    Par invite9b44f920 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 17h06
