Probleme Thévenin, Norton
    invitee1c9684c
    Je prépare actuellement un concours.
    Je dois effectuer un exercice dont je ne parviens pas à me débloquer...
    Voici l'image des circuits :
    Voici les questions et les explications de mes 3 circuits .
    1 - Le circuit 1 est il équivalent au circuit 2 ? justifier votre réponse.
    Là j'ai répondu que oui, en faisant étape par étape les modifications pour arriver du 1 au 2 .
    2 - Déterminer le générateur de tension ( modèle de Thévenin ( Eth1, R th1 )) de la partie du circuit située à gauche de A en utilisant l'équivalence entre générateur de tension et générateur de courant.
    On exprimera Eth1 et Rth1 en fonction des données Ue et R et on calculera leurs valeurs.
    Ue = 12V
    R = 10 ohms.
    J'ai remplacé les "R" par leur valeur sur le circuit.
    Là où je bloque c'est pour passer de Ue à Eth, je n'ai pas la valeur de la résistance interne du générateur. Qu'en pensez vous ?
    invite00e5225f
    Re : Probleme Thévenin, Norton
    Salut
    Citation Envoyé par gsam1988
    Si c'est pas précisé, il y a de très forte chance pour que ça soit un générateur de tension parfaite, donc pas de résistance interne..
    invitea613d208
    Tout a fait d'accord avec Peter pan. Pas de précision, alors générateur parfait. En tout cas pour ce qui est de la première question, il sont a un placement de résistance près identiques.
    invitee1c9684c
    Ah bon ? Je te remercie pour ta réponse. D'habitude quand le générateur de tension délivre une tension parfaite, ils le précisent, et ne donnent pas la tention en Ue=12v mais E=12V. Cela permet d'éviter les confusions...
    De toute façon je ne vois pas d'autre moyen de résoudre cet exercice...
    Merci à toi.
    invitea613d208
    Perso, je suis en 2e année d'électronique et on utilise toujours cette manière de présenter les exos. Après comme tu dis ya pas d'autres moyens
  1. Thevenin et Norton
    Par invite8741c18e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/06/2010, 20h07
  2. Problème de compréhension Thévenin Norton
    Par invitedbd7904a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 12h17
  3. Problème de Thévenin et de Norton
    Par invite5857d68c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 13h06
  4. thevenin et norton
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 23h46
  5. problème exo avec norton et Thévenin
    Par invite1231fa0e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2005, 20h40
