Lecture AID Carte à puce différent pour lecteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitef36c10f7
    Voila mon problème je souhaite récupérer AID d'une carte à puce sans contact avec un lecteur (Absolument ce lecteur) mais celui ci ne me donne pas le bon AID de la carte. j'ai deux autres lecteurs qui eux me donne le bon AID. Je pose cette question pour savoir si quelqu'un aurait entendu parler de lecteur qui formaterais d'une certaine façon les trames? (Inversement de bits, paritée......) J'ai essayé de faire des parité et tout le traLaLa mais sans succée....
    pour exemple voici les AID récuperées
    1er Lecteur: AID bon
    01 0A 84 01 89
    2eme Lecteur : AID bon
    02 22 00 05 01 0A 84 01 89 20 03
    3eme Lecteur: AID pas bon
    0A 90 3F 27 80 00 21 06 03 26
    sdec25
    Re : Lecture AID Carte à puce différent pour lecteur
    Il peut y avoir plusieurs AID dans une carte.
    Ça m'étonnerait mais la réponse serait dans la doc du lecteur.
    Quelle est la commande que tu exécutes pour récupérer l'AID ? Est-ce une commande du lecteur ou une commande de la carte ?
    Et est-ce que tu as trouvé quel est le type de carte que tu utilises ?
    invitef36c10f7
    Les lecteurs fournise l'AID automatiquement lorsque la carte est à proximité. La carte est de type A. d'apprés mon tuteur elle n'aurait qu'une seul AID. Le but et de retrouver le numéro de référence de la carte on l'obtient quand on fait la convertion 10H -> 10D (par exemple ici : "01 0A 84 01 89" nous donne "4471390601") c'est cela qu'il nous faut sauf qu'avec le lecteur que l'on souhaite utiliser ben on obtient pas le même numéro.
    Qu'en pensez vous?
    sdec25
    Citation Envoyé par Crokflo Voir le message
    ok, dans ce cas c'est plutôt l'UID de la carte (Unique ID ou numéro de série), l'AID c'est une chaîne de caractères qui identifie une application dans la carte.
    Non, c'est le logiciel qui te founit le numéro automatiquement. Derrière il y a une commande qui est envoyée au lecteur, qui en envoie des autres à la carte. Le tout est de savoir si ce soft ou ces commandes sont documentés.
    Est-ce que le soft te permet d'envoyer des commandes brut au lecteur ou à la carte ?
    Si je ne me trompe pas l'UID de la carte est présent dans l'ATR (si c'est bien de cela qu'il s'agit).
    Dans tous les cas tes réponses se trouvent dans la documentation de ton logiciel et du lecteur.
    Dernière modification par sdec25 ; 22/03/2011 à 21h41.
    invitef36c10f7
    Bon alors Oui Je me suis bien tromper ... Je recherche UID de la carte. ce que tu dit m'interesse. Mon probléme est que le lecteur n'a aucune réference dessus (vien de chine) et mon programme et tout simplement un petit programme visual basic qui ouvre le port et le lit les données qu'il reçoit, aucune commande est envoyée (du logiciel) cela vien du lecteur et c'est la mon problème. Enfin le but premier du lecteur et justement de retirer le numéro de serie de la carte.
    Qu'en pensez vous?
    invitee05a3fcc
    Que tu devrais revoir ton programme VB ... une connerie est si vite faite !
    invitef36c10f7
    J'utilise le même pour tout les lecteurs.....
    Et ya rien de compliquée juste ouvrir le porte et récupérer les données dans une textBox ..........
    Je ne vois pas le problème côté programme
    J'ai peu être les bonnes Docs des circuits de 2 lecteurs différents seulement je ne sais pas trop quoi chercher dans ces docs pour savoir ce qui les différencies (pour la lecture des données) j'y suis depuis un bon moment et toujours rien ^^
    Ref: EM4102 et EM4095
    invitee05a3fcc
    C'est lequel qui ne marche pas ?
    Mais un lien WEB sur la notice de celui qui marche et de celui qui ne marche pas
    invitef36c10f7
    Les deux lecteurs fonctionnes mais ne donne pas le même UID
    Celui qui donne le bon UID
    Celui qui donne le mauvais
    invitee05a3fcc
    Tu connectes le module sur quelles entrées sur le PC ? COM ou LPT?
    Tu as regardé, au scope, les signaux DEMOD_OUT et CLK pour les deux modules ?
    invitee05a3fcc
    A la réflexion, si ça marche avec l'un et pas avec l'autre ..... c'est que les signaux ne sont pas les mêmes.
    Hors, ils proviennent de la démodulation du signal RFID, donc ils sont identiques
    Sauf qu'il y a peut être une inversion de phase sur le Clock et/ou les Data ?
    Modifie ton programme VB pour tester les trois autres cas
    • /Clock et Data
    • Clock et /Data
    • /Clock et /Data
    invitef36c10f7
    Oui je pence que cela peu être une des raisons. Mais non je n'est pas d'oscilloscope pour vérifier (sinon oui étant électronitien cela m'aurait été plus simple^^)
    Par contre moi je debute en Visual Basic on m'impose ce langage Je ne voit pas comment changer les paramètres de Clock et Data dans le programme VisualBasic.net enfin les Data si, rien de plus simple mais la Clock???
    Quelqu'un aurait une idée??????
    invitef36c10f7
    Mon Lecteur est connecter en RS232: COM1
    invitee05a3fcc
    Là, il faut des explications
    Hard :
    COM1 demande des signaux positif et négatif ... ton lecteur sort des niveaux TTL .
    Bref, Lecteur->COM1 , ça tombe en marche
    Bref, COM1->Lecteur->, ça risque de mourru
    De plus la liaison est synchrone (clock+data), donc tu fais ça en soft
    Soft :
    Tu utilises InPout32.DLL pour lire ton lecteur ?
    invitef36c10f7
    Houllaa tu va me faire faire une crise derière mon écran ^^
    J'ai pas trop Compris ce que tu voulais dire ^^
    Mon lecteur Lit la carte sans contact et les informations transites vers mon pc en liason Rs232 par le COM1
    Aprés comment je peut savoir si j'utilise InPout32.DLL pour lire mon lecteur ? Je laisse VisualBasic s'en charger ^^
    Merci beaucoup de ton aide
    invitee05a3fcc
    ou alors, je n'ai pas la bonne doc de lecteur, mais pour moi, c'est une liaison synchrone et non asynchrone (compatible avec un UART)
    Tu as combien de fil avec COM1 ? pin5=Ground pin3= Réception et une autre ?
    dans ton programme source VB, il y a un "include Inpout32.DLL"
    invitef36c10f7
    Ben le problème est que je t'ai fournis la Puce du lecteur Seulement car le Client me envoyer son lecteur qui était retirer de son boitier.
    Pour Le COM1 J'ai 3 fils
    Pin5 : GND ; Pin2 : Tx ; Pin3 : Rx
    invitee05a3fcc
    Donc entre la puce et la sortie vers le PC, il y a un µC qui fait la lecture synchrone et dialogue avec le PC en RS232 asynchrone.
    Sans la totalité des informations .... je ne peux pas t'aider
    invitef36c10f7
    Oui c'est cela. tu veut quoi d'autre comme information???
    Mais sinon ya pas moyen de récupérer d'une manière calculatoire les données avec celle déja obtenue?
    invitee05a3fcc
    Tu me donnes une doc où, visiblement tu as une liaison synchrone
    Tu me dis que tu reçoit ça sur le port COM du PC en RS232
    Il me manque des informations .......
    Ton port COM, il est à quelle vitesse? le gars qui a écrit le programme VB le savait ! C'est dans quelle doc ?
    invitef36c10f7
    Ha escuse moi oki ^^ C'est moi qui as écrit le programme^.
    Rien de compliquée
    J'ouvre mon port:
    Ben le mieu je tenvoie l'imprime Ecran de ma config de mon Port sous VB
    [/URL]
    Voila Dsl du mal entendu
    Merci encore si tu veux d'autres infos...
    invitee05a3fcc
    Donc, il y a une bidouille avec un µC entre le lecteur de badge RFID et le PC (et on a aucune information sur cette interface)
    Comment tu sais que le dialogue est à 9600 Bds ? sur quelle doc?
    invitef36c10f7
    Ben tout mes lecteurs sont comme ça c'est un peu de la chance quoi ^^
    Le problème est que je n'est aucune Doc proprement dit c'est ça mon problème et que je pose mes questions sur ce forum.
    Le truc c'est est-ce qu'on pourrait retrouver les 2 mêmes UID manuelement
    J'ai inverser les bits et échanger les poids faibles et poids fort par exemple mais cela n'a rien donné.
    invitee05a3fcc
    tu n'as jamais donné la spec d'un lecteur .... mais de la puce.
    invitef36c10f7
    Ben oui le lecteur impossible de savoir qui il est. Mon client à envoyer ce lecteur s'en boitier c'est une juste l'intérieur du lecteur la partie électronique alors g rechercher en fonctions des nom de circuit.
    les circuits de la carte si cela peu taider ya
    1er circuit: EM4095 001 74415006B
    2ème : Amtel AT89 88 253
    c'est pas facile
    Seb.26
    poste des photos de tes lecteurs ...
    Et regarde sur le circuit imprimé du lecteur qui pose pb si tu trouve pas une réf ... ?!
    Ou plus simple: demande cette réf à ton "client" ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 24/03/2011 à 15h04.
    invitef36c10f7
    DSL j'ai vraiment rien pour les prendres en photo, Mais je ne pence pas que les photos vous aide celui qui me donne le mauvais UID c'est juste un circuit imprimer avec les composants dessus et l'autre il est tout blanc vien de chine ya rien d'écrit dessus donc voila.
    Expliquer moi ce que vous chercher? qu'est ce qu'il vous faut pour pouvoir m'aider???
    Le truc c'est que les lecteurs fonctionnes mais pour un d'eux il donne un mauvais UID donc moi je pense que c'est un problème de modulation/démodulation de signal(de mon point de vue) mais serait-il possible de récupérer la bonne Trame avec la fausse trame qu'il nous donne.
    MErci Beaucoup
    invitee05a3fcc
    Moi, je veux la doc des circuit (là où il y a marqué 9600 bds) .... il y a aussi le protocole de transmission. Sans ces documents, je ne vois pas comment tu as écrit le programme en VB
    Seb.26
    Qu'est devenue ta légendaire boule de cristal ?
    ... sans réf, sans datasheet, sans photo ... amusez vous bien
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Elle se fatigue la pôvre ... et elle va bientôt prendre des vacances ..... pour faire une installation électrique !
  1. Lecture d'une carte à puce sous Windows
    Par invitec49646e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 16h32
  2. creer un lecteur de carte à puce
    Par invitee9c6e99b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 10h17
  3. compatibilité lecteur carte à puce
    Par invite9ee18883 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 10h39
  4. IP core lecteur de carte à puce
    Par invite6c3c09d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 15h52
  5. Lecteur Carte a puce
    Par invite14e19d3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 15h50
