Tension de service ?
    ibtihel
    quelles est la tension de service des Tubes fluorescents Osram-T8 ? spécialement la gamme L18w ?
    je n'arrive pas à trouver ça sur la doc :
    http://catalog.myosram.com/zb2b/b2b/...browserminor=5
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : Tension de service ?
    Lien cassé .....
    ibtihel
    invitee05a3fcc
    Chez moi ......
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Normal,c'est un lien de recherche donc sans doute lié à un cookie sur ton PC...sans ce cookie, on ne peut pas y accéder
    ibtihel
    Ok
    doc en pj
    Tropique
    Les TL n'ont pas de tension de service au sens habituel du terme. C'est le ballast qui se charge de l'adaptation du secteur au tube, et c'est lui qui spécifié en tension.
    ibtihel
    ok ..
    j'ai alimenté le ballast avec du 24vac => la tension aux bornes de la lampe est montée progressivement de 24v à 29v.
    d’après vous ,si j'utilise un ballast électronique 230v ,est ce que cette lampe survivra ?
    autre chose ,sur le pdf il "Efficacité lumineuse lampe =75 lm/W" ,alors ça représente quoi cette caractéristique (75) ?
    "lm" est quelle unité ?
    invitee05a3fcc
    un ballast électronique ou un ballast conventionnel ?
    une fois amorcé, un tube de ce genre doit avoir une tension d'arc de l'ordre de la centaine de volt
    ibtihel
    invitee05a3fcc
    Qui a quelle caractéristique d'entrée? tension? DC ou AC?
    pour commander un tube de combien de watt ?
    ibtihel
    -24V ac sur entrée ballast => sortie stable à 29v ac (lampe)
    -tube de 18w
    invitee05a3fcc
    Et la lampe s'allume ? Oui? alors c'est quoi le but de ta question ?
    PS : La tension que tu as mesurée sur la lampe, c'est avec quoi comme appareil ?
    Si ce n'est pas avec un oscillo, ça n'a aucune signification.
    ibtihel
    oui
    au début connaitre la tension de service (tropique a donné la réponse) maintenant tension max ? (car si je veux l'alimenter avec un ballast de 230v )
    multimètre
    why ?
    invitee05a3fcc
    Ton ballast électronique est fait pour du 24V AC ..... pas du 230V ! La tension sur le tube n'a rien à voir avec la tension d'alimentation du ballast électronique
    La tension sur le tube est une tension H.F rectangulaire (sans doute de l'ordre de 30 à 100 Khz) et ton multimètre est complétement dans les choux
    ibtihel
    çà je le sais ....
    je voudrais s'avoir si je peux utiliser cette lampe avec un autre ballast qui s'alimente en 230v ? => tension max suportée par cette derniere ?
  1. Le MSAN,Multi-Service Access Node ou le Noeud d'Accès Multi-Service
    Par invitedbc53c88 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2010, 16h01
  2. Tolérance sur tension de service EV
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2009, 17h29
  3. sur la tension de service de certains capacités
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/10/2009, 23h55
  4. Mode service daewoo Mode Service DWX-2880f PT48C1G 0827
    Par inviteec975a70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 16h37
  5. Tension de service des condensateurs chimiques
    Par invite8401d8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 15h10
