Question, charge Li-PO Li-Ion
    invitef94a5cd2
    Je possède un accu type 18650, Li-ion (2500mAh).
    J'ai toujours appris que les accus Li-Po étaient définis à 3.7v/élement, et les Li-Ion à 3.6v. (c'est en tout cas ce que m'affiche mon chargeur, lorsque je passe du mode Li-ion au mode Li-po).
    Or, cet accu est bien noté 3.7v, alors qu'il s'agit d'un Li-ion... Du coup, je ne sais pas sur quel mode mettre le chargeur, est-ce vraiment QUE la tension qui change entre les deux (niveau charge) ? Parce qu'avec le chargeur en mode Li-ion, l'accu ne semble pas bien charger... l'ampérage ne monte pas comme d'hab.
    Devrais-je essayer de mettre le chargeur en mode Li-Po ? y a-t-il un risque ? Pour moi, c'est la seule façon de mettre le chargeur en 3.7v, comme indiqué sur l'accu.
    Merci d'avance pour votre réponse !
    Teckel
    invitef52a7828
    Re : Question, charge Li-PO Li-Ion
    Citation Envoyé par teckel80 Voir le message
    Teckel
    je recharge avec un chargeur pour modelisme mes 18650 (de ma lampe torche) en mode Li-ion, et c'est nickel...
    voila.
    bobflux
    3.6 ou 3.7V c'est la tension d'un accu moyennement chargé (autrement dit la tension nominale).
    C'est ce qui est marqué sur les accus, mais par exemple sur un LiIon standard la tension peut valoir :
    - 1.5V (foutu)
    - 3V (déchargé mais en bonne santé)
    - entre 3.6V et 4V (durant la plus grande partie de la décharge)
    - 4.2V (chargé à bloc)
    - 4.3V (dépèche toi de couper le chargeur)
    En ce qui concerne la charge, la seule différence entre LiIon et LiPo est la tension limite de fin de charge et la couleur des flammes si on se trompe.
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    pour du Li-po...
    du Li-ion c'est 4,1V.
  1. charge li-ion par cellule solaire
    Par herrmattoon dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 19h46
  2. CI de charge de batterie Li-ion 7.4V
    Par inviteb6b4c38e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 10h39
  3. La charge du lithium-ion
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 06h43
  4. Comment calculer la charge d'un ion ?
    Par invite37639d4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 19h32
  5. Charge accus Li-ion
    Par invite2047bb89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 11h07
