Réglage du nombre de pas moteur via potentiomètre
    invite10202bbc
    Pour régler le nombre de pas à effectuer par un moteur pas à pas, on agit sur un potentiomètre. Ma question est: Comment est-ce que le moteur reconnait que la tension X correspond à effectuer deux pas par exemple.
    Merci par avance
    gcortex
    Re : Réglage du nombre de pas moteur via potentiomètre
    Le + simple est 2 boucles tant que :
    tq X < Xo avancer d'un pas
    tq Xo < X reculer d'un pas
    invite10202bbc
    Merci pour ta réponse, mais je cherche au fait à savoir comment ça se passe physiquement parlant. Par exemple si je veux régler le nombre de pas du moteur sur mon ordinateur (et envoyer par la suite le signal qu'il faut au moteur) sans avoir à passer par un potentiomètre sur quel entrée du moteur devrais-je agir?
    Bsr à toi,
    Ton potar n'agit pas DIRECTEMENT sur le moteur, mais sur une carte interface qui elle COMMANDE le moteur.
    Et comme il y a moulte cartes différentes, c'est PAS forcément la meme position du potar qui donnera la meme vitesse.
    Faut donc d'ABORD connaitre les caractéristiques de la carte qui sera utilisée si tu veux éventuellement faire des simulations.
  1. commander un moteur pas à pas avec un potentiomètre linéaire
    Par invite7ffe8174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 23h01
  2. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  3. piloter un moteur pas à pas à partir d'un potentiometre
    Par invite9bd971ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 08h42
  4. Choix de valeur de potentiomètre pour réglage fin
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 11h23
  5. Moteur pas a pas pour faire un potentiomètre numérique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 11h20
