elkatone 700
elkatone 700
    invitee93053d7
    elkatone 700
    bonjour a tous http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif, je cherche un schéma pour ampli elkatone 700, car celui-ci ,se coupe par intermittence ,si vous connaissez le problème ,merci de m'indiquer , ou se trouve la panne a l'avance merci
    inviteede7e2b6
    Re : elkatone 700
    c'est un AMPLI ou une cabine LESLIE ?
    les docs sont introuvables et les connaisseurs de ce matos se font rare...
    invitee93053d7
    Re : elkatone 700
    bonjour accro
    merci , c'est une cabine lesly , ce matin elle a fonctionné plusieurs heures sans jouer , ce qui ma permis de faire chauffer l'alimentation ,la pas de problème sur l'alim toutes les mesures prise me semble correct , je pense que cela vient de la carte de puissance .donc l'intérêt pour moi du schéma , a l'avance merci
    inviteede7e2b6
    Re : elkatone 700
    pas de shéma dispo , j'en ai assez cherché pour en dépanner...
    il faut y aller "à l'expérience"
    invitee93053d7
    Re : elkatone 700
    ok accro ,mais je n'ai aucune expérience ,sur ce type de matériel,et mes compétence en électronique sont vite limité ,sur une panne franche j'arrive a trouver , mais la ! penser vous que de changer les transistors de sortie cela résoudrais ce problème!
    inviteede7e2b6
    Re : elkatone 700
    une panne intermittente n'est pas due aux transos de sortie....
    ça peut être une soudure , un connecteur , le joint rotatif , etc...
    et arrête de m'appeler accro , ou je vais t'appeler nouveau....
    invitee93053d7
    Re : elkatone 700
    je vais avoir du mal , a réparer avec une vue comme la mienne !
    merci pixel , je vais refaire toutes les soudure et mettre du f2 sur les connectique ,je vous recontacterais la semaine prochaine , bon weekend gillou
  1. skywatcher 70/700
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/12/2012, 00h18
  2. Télescope 60 /700
    Par invitea1d082a3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2008, 12h44
  3. skywatcher 90/700
    Par invitec90d1485 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/05/2007, 12h10
  4. lunette 60/700
    Par invitea06170cc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/01/2007, 17h46
  5. lunette 60/700
    Par invitec0560792 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/09/2003, 06h21
