projet: Système d’Alarme
    invite964b95ec
    Le projet que je recherche est un système d’alarme d’auto qui soit simple et efficace. Un interrupteur contrôle la mise en fonction du système d’alarme, alors que la sortie est constituée d’une alarme deux tons alimentant une sirène. Deux témoins lumineux permettent de voir si le système d’alarme est alimenté et s’il est en fonction.
    invitea613d208
    Re : projet: Système d’Alarme
    Sache le personne nee te repondra si tu n'expose pas un peu plus de matière dans ton topic. Il faut que tu en dises un petit peu plus, un système d'alarme, c'est vague ... (Et pis, ya meme pas de question )
    invite964b95ec
    Voici la liste des exigences de la compagnie concernant les aspects techniques du projet à concevoir.
    • L’appareil doit être muni d’un interrupteur de mise sous tension, d’un témoin lumineux qui indique que l’appareil est sous tension et d’une protection à fusible à fonte lente.
    • L’utilisateur doit pouvoir choisir le nombre d’entrée qu’il désire, cela jusqu’à un maximum de 3 entrées.
    • Le délai de mise en fonction de l’alarme doit être de 10 secondes (temps nécessaire à l’utilisateur pour sortir du véhicule).
    • Le délai pour désactiver l’alarme doit être de 10 secondes (temps nécessaire à l’utilisateur pour désactiver le système).
    • L’alarme doit fonctionner pendant 30 secondes lorsqu’il y a infraction. L’alarme fonctionne dès que le temps nécessaire pour désactiver le système est écoulé.
    • Le circuit de commande doit être alimenté à partir de la batterie du véhicule ou d’une batterie 12V auxiliaire.
    • Le circuit imprimé doit respecter les normes suivantes:
    - La conception du dessin matriciel doit être faite à l’aide du logiciel SM Artwork.
    - Le circuit imprimé doit être muni de points de test aux endroits stratégiques pour le dépannage de celui-ci.
    invitea613d208
    Et bien il y a de quoi manger dans ton projet
    Il faut en premier lieux que tu te documents sur le principes des alarmes, particulierement de la manière dont sont cablés les detecteurs (type tout ou rien)
    Après il faut que tu définissent clairement tes besoins quant au micro-controleur qui devra gerer le tout
    Ensuite il faudra calibrer un alimentation en 5V a partir du 12V du véhicule. (Attention a porter sur la stabilité de l'alimentation) (Et fusible a fusion lente ?? je ne comprend pas pourquoi)
    Il faut que tu définisse clairement ce qui se passe en cas d'intrusion.
    Bref, un petit cahier des charges
    invite964b95ec
    j'ai pas de temps de faire tt ca je veut si possible le cercuit imprimé de ce projet et les composant ^^
    invitea613d208
    Puis le dossier le tout sur un beau plateau emballé tant qu'on y est Ce genre de projet prend du temps cela ne se fait pas d'un claquement de doigt. Tu risque d'avoir du mal a avoir une réponse si tu ne t'investis pas dans ton projet
    bye
    inviteede7e2b6
    et si on se cotisait pour filer la caisse avec ?
    tu crois que tu fera faire ton taf par les autres toute ta vie ?
    et attention aux projets pompés sur le net.... j'ai vu "de visu" un candidat se faire descendre en flamme par un examinateur qui avait reconnu l'article
    invite964b95ec
    merciii ^^
    invite964b95ec
    je vt une Schéma simplede ce projet
    inviteede7e2b6
    non , car ça ne serait pas juste pour tes copains qui EUX travaillent....
    et les "je veux" sont mal vus ici!
    alors tu prends papier et crayon , et tu commence à bosser au lieux de mendier sur le net.
    invitea613d208
    le mendiant du net est en forte progression cette année c'est la crise .... de la motivation
    inviteede7e2b6
    c'est pas la crise de la queue de cheval dans la main !
    invite964b95ec
    1er notre pro qui nous demand de recherche les solution au net
    2 éme :je suis dsl de 'je veut' par ce que je ss marocain ma francais et pas bien dsl
    invite356840e1
    Au moins il ne s'en cache pas, il le dit ouvertement.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yom85 Voir le message
    Mais il ne l'a pas donné dans son profil ....
    invite964b95ec
    hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hh
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par decostar Voir le message
    l
    ton prof est un ÂNE , car si tous les ingés se contentaient de pomper ce que font les autres , ou serait les progrès ? on habiterais encore dans les grottes.
    ton prof est un ÂNE , car le but de l'ingénieur est D'INVENTER.
    ton prof est un ÂNE, car demander une étude avec autant d'exigences , y compris le logiciel et espérer trouver ça sur le net tout fait est du domaine du fantasme.
    OU ALORS , ton prof N'EST PAS UN ÂNE mais toi un gros FEIGNANT qui n'a rien foutu de l'année et voit les exams arriver , désolé !
    maintenant , AU TRAVAIL !
    invite964b95ec
    je ss pas ds le cycle d''ingénieur et c'est men 1er année de electronic
    invitee05a3fcc
    Calmos Pixel ! C'est l'heure du p'tit jaune ....
    inviteede7e2b6
    c'est pas un projet de 1ére année , arrête de nous balader....
    sur ce , apéro time.
    EDIT , grillé par daudet, pour le ch'tit jaune....
    invite964b95ec
    wééééééééé ca ma 1er année ds l ofppt dans l'automatisation instrument industriel techniciene spésialisé
    invite356840e1
    Je pense que le prof veut simplement que les élèves se documentent sur le net concernant le type de capteurs à utiliser, etc...
    Mais pas de pomper un schéma + typon + nomenclature
    inviteede7e2b6
    si tu savais , mon cher Yom , le nombre de devoirs et projets à faire qui vont apparaitre jusqu'en juin.....
    et après y'aura les stages où ils bitent que dalle.....
    bref , de temps en temps...ça lasse
    comment avons-nous faits , sans internet, sans ordo , juste avec une table de log et une règle à calculs... étions-nous surdoués ?
    invite964b95ec
    MODULE 10
    Travaux de Réalisation II
    Cahier des Charges
    9. Système d’Alarme
    TRAVAUX DE RÉALISATION 2
    CAHIER DES CHARGES
    Système d’Alarme
    TECCART INTERNATIONAL 2000 inc.
    3155, boul. Hochelaga,
    Montréal, Québec (Canada)
    H1W 1G4
    RÉDACTION
    Roger Bénard
    DESSINS ET CONCEPTION GRAPHIQUE
    Marc Doyon
    RÉVISION TECHNIQUE
    Pierre Asselin
    RÉVISION LINGUISTIQUE
    François Gaudreau
    COMMISSION DE VALIDATION
    Formateurs de l'OFPPT
    Les droits de reproduction et de diffusion de ce document sont cédés par Teccart International 2000 inc. à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail du Royaume du Maroc, pour sa propre utilisation au Maroc.
    Mis à part l’OFPPT, toute reproduction, en tout ou en partie, par quelque procédé que ce soit, est interdite.
    Cah9_Tr2.Doc, imprimé à Montréal, le 06 novembre 1995
    TABLE DES MATIÈRES
    9. SYSTEME D’ALARME 1
    9.1 Introduction 9-1
    9.2 Exigences opérationnelles: 9-2
    9.3 Exigences techniques: 9-3
    9.4 Documentation 9-4
    9.4.1 Présentation du rapport 9-4
    9.5 Contenu du rapport 9-5
    9.5.1 Introduction 9-5
    9.5.2 Échéancier 9-5
    9.5.3 Contraintes de coûts et de matériel 9-5
    9.5.4 Description et explication du circuit électrique 9-5
    9.5.5 Le boîtier 9-5
    9.5.6 Le circuit imprimé 9-5
    9.5.7 Le câblage 9-6
    9.5.8 Test final et procédure de dépannage 9-6
    9.5.9 Liste des pièces 9-6
    9.6 Présentation du projet 9-6
    9.7 Évaluation détaillée des coûts et de la disponibilité des pièces 9-7
    9.8 Échéancier 9-8
    9.1 Introduction
    Monsieur/Madame,
    Notre entreprise, spécialisée depuis plusieurs années dans la vente d’appareils électroniques, est à la recherche d’un produit destiné au marché des amateurs et des étudiants en électronique. Ce produit devra être fait sous forme de projet fonctionnel et autonome: l’acheteur pourra se le procurer sous forme de prêt-à-monter (kit). À partir d’un manuel technique fourni à l’achat du projet, il pourra passer par toutes les étapes de réalisation du projet, à savoir la fabrication du boîtier, la réalisation du circuit imprimé ainsi que l’assemblage des différents composants dans le boîtier.
    Le projet que nous recherchons est un système d’alarme d’auto qui soit simple et efficace. Un interrupteur contrôle la mise en fonction du système d’alarme, alors que la sortie est constituée d’une alarme deux tons alimentant une sirène. Deux témoins lumineux permettent de voir si le système d’alarme est alimenté et s’il est en fonction. Nous appellerons ce projet: Système d’Alarme.
    Avec mes remerciements,
    ______________________________ __
    Roger Bénard
    Président
    Voici la liste des exigences de la compagnie sur les généralités du projet à concevoir.
    • Il est important que le temps consacré à la conception et à la réalisation du projet soit rigoureusement respecté. Il est recommandé que vous répartissiez votre temps et vos efforts selon un échéancier dont nous vous fournissons le squelette à la fin du document (voir section Échéancier). Vous devez fournir cette esquisse d’échéancier dès le début du contrat afin que nous puissions suivre votre progression tout au long du projet. Le projet doit être terminé au plus tard le ___________________.
    • Établissez la liste des coûts approximatifs du projet. Référez-vous au catalogue des différents manufacturiers ou distributeurs de produits électroniques. Cette liste doit contenir les informations suivantes: la liste des composants principaux, leur coût, ainsi que le nom du distributeur du produit (voir section Évaluation détaillées des coûts et disponibilité des pièces). Cette évaluation doit nous être fournie au début du contrat.
    • À la fin du projet, vous devez nous remettre un rapport sous forme de manuel technique contenant: une introduction, l’échéancier, les contraintes de coûts et de matériel, une description du fonctionnement du circuit, les étapes de réalisation du projet, etc. Référez-vous à la section Documentation du présent document pour une description plus exhaustive du rapport à produire.
    • Il est important que le produit fabriqué soit le plus petit possible, afin qu’il occupe un minimum d’espace.
    • Le système doit être dissimulé dans un endroit qui n’est pas à la vue du voleur. Ainsi, l’interrupteur de mise sous tension du système d’alarme doit être très bien dissimulé.
    • La sortie du système d’alarme peut être branché sur une sirène 12V/15W (forte puissance) ou sur une sirène « Sonalert » type piézo-électrique (faible puissance).
    • L’interrupteur de la porte doit être normalement fermé. L’interrupteur sera ouvert lorsque la porte sera fermé. Ainsi, le fait d’ouvrir la porte fermera l’interrupteur ce qui activera l’alarme.
    • Un témoin lumineux rouge doit indiquer à l’automobiliste que le système est sous tension et un vert qu’il peut ouvrir le système en fonction.
    • Comme nous devons produire plusieurs exemplaires du produit, il faut que le nombre de pièces utilisées soit minimal afin que le prix de vente soit concurrentiel.
    • Le boîtier du projet doit respecter les critères suivants:
    - Boîtier: Peinturé et lettré
    - Dimensions maximales: 10cm (L) x 5cm (H) x 6cm (P)
    - Poids maximal: < 2 kg
    9.4 Documentation
    Le manuel technique à rédiger doit contenir toutes les informations nécessaires à l’utilisation et à la réalisation du projet. Pour la rédaction, il est important que vous respectiez notre standard sur le format du document; c’est pourquoi vous devez suivre les normes suivantes:
    1. Les marges doivent être de 2.5 cm tout autour de la page.
    2. Utilisez des feuilles de dimension A4 (210 x 297 mm) en orientation portrait. L’orientation paysage est acceptée pour les diagrammes fonctionnels, les schémas électriques, etc.
    3. Le texte doit être rédigé en TIMES NEW ROMAN 12. L’espacement entre les lignes se fait à 1.5 d’interligne. Le souligné, les caractères gras ou les caractères élargis sont acceptés si le tout est fait avec discernement.
    4. Une page de titre doit présenter le document et contenir les informations suivantes: en haut, centrés sur la page, doivent apparaître le titre et le numéro du cours; au centre de la page, le nom du document et, enfin, au bas de la page, l’on doit y lire votre nom, celui de la personne présente le travail ainsi que la date de remise du document.
    5. Une table des matières doit suivre la page de titre et contenir la liste des sections ainsi qu’une liste des appendices incluant, entre autres les schémas mécaniques et électriques.
    6. Une en-tête doit se trouver sur chaque page (sauf la page de titre) et contenir les éléments suivants: aligné à gauche, le nom du projet; aligné à droite, le nom du document.
    7. Un pied-de-page doit également se trouver sur chacune des pages (sauf la première) et contenir les éléments suivants: aligné sur la marge de gauche, le nom de l’étudiant et à droite, l’indication «Page», suivie du numéro de la page.
    8. Le document doit être présenté en qualité laser, recto seulement, non agrafé et dans un duo-tang (porte-feuilles).
    Le rapport doit contenir les points énumérés ci-dessous. Une brève description du contenu vous est fournie pour chacun des points.
    9.5.1 Introduction
    • Présentez le projet.
    • Donnez des exemples d’application pour ce système.
    • Mettez en valeur ces particularités.
    9.5.2 Échéancier
    • Donnez une description claire et concise des différentes étapes de conception et de réalisation du projet.
    • Indiquez l’échéance de chacune des étapes ainsi que les références relatives à ces étapes.
    • Donnez une liste des coûts relatives aux pièces nécessaires à la réalisation du projet.
    • Décrivez le matériel (autre que les pièces) nécessaire à la réalisation du projet.
    • Expliquez les contraintes relatives aux équipements et aux outils indispensables pour la réalisation du projet.
    • Expliquez globalement le fonctionnement du circuit à partir d’un diagramme fonctionnel.
    • Fournissez le schéma électrique avec les formes d’onde.
    • Donnez une explication détaillée du fonctionnement du circuit.
    9.5.5 Le boîtier
    • Décrivez la procédure de fabrication du boîtier.
    • Donnez les vues avant, arrière et intérieure du boîtier.
    • Donnez les plans en 3 dimensions et en 2 dimensions de la base et du couvercle du boîtier avec les cotations.
    • Décrivez les étapes de conception, de réalisation, de montage et de vérification du circuit imprimé.
    • Donnez la disposition des pièces et du dessin matriciel.
    9.5.7 Le câblage
    • Fournissez les étapes à suivre pour le câblage du projet. Cette section doit contenir les recommandations pour la réalisation d’un câblage de qualité. Incluez le schéma de câblage.
    • Décrivez les étapes qu’aura à effectuer l’utilisateur lorsqu’il fera l’essai de son projet et fournissez une procédure de dépannage des différents blocs du circuit.
    • Fournissez la liste des composants électroniques nécessaires à la réalisation du projet. Cette liste doit renfermer le numéro (# de référence des pièces sur le plan électrique), la description et le prix de chacune des pièces.
    Nous vous contacterons pour la présentation officielle du projet réalisé. Pour ce faire, vous devrez nous faire une démonstration pratique du produit complet. Celui-ci devra être parfaitement fonctionnel et autonome.
    Pour la démonstration vous devrez avoir:
    • le projet final dans son boîtier;
    • Une sirène 12V;
    • le manuel technique de l’appareil (rapport du projet).
    Composant Coût Disponible (lieu)
    Vous devez joindre une copie du plan du circuit au formulaire.
    Signature du responsable du projet (stagiaire): ___________________________
    9.8 Échéancier
    Date Description de la tâche
    invitea613d208
    Et dire que fut un temps Internet n'existait pas ....
    invitea613d208
    A mon avis si on compte les projets d'école d'ingénieur ainsi que les projets de bts electronique il va y avoir de la demande ! Ce que je trouve curieux c'est que l'on puisse soliciter tant d'aide sur Internet dans le cadre des projets, alors qu'il sont en théorie encadrés scolairement. (Ce que je constate pour ma part en tout cas, 2e année d'electronique)
    Calou80
    J'en connait un qui va se faire remonter les bretelles.
    En plus, si j'ai bien compris, le but est de vendre un système que monsieur aura pompé sur le net?
    Et dire qu'au boulot, on se casse le c.. pendant 3 ans pour sortir un malheureux calculo pour la voiture...
    invitea613d208
    A vendre ??!
    Et bien le culot n'a pas de limites
  1. [Projet]Aide sur Système alarme Contre intrusion
    Par invite545b252f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 08h23
  2. projet alarme garage
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 13h57
  3. Projet : systeme alarme
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 05/04/2009, 20h10
  4. Projet alarme voiture
    Par invite7fef78c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 00h46
  5. projet Alarme avec un psoc
    Par invite4d0218b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 21h10
