Lm317hv
Lm317hv
    invite0d244b79
    Lm317hv
    Je voulais avoir une précision sur le LM317HV, J’ai une tension continue en entrée qui évolue entre 52 et 56 Volts et une tension en sortie configurée à 48 volts. Lorsque je n’ai pas de charge j’ai bien 48 volts en sortie, cependant lorsque je mets une charge ma tension de sortie chute à 40 volts alors que je débite un courant de 18mA.
    Est-ce que vous avez une idée d’où peut venir une chute de tension si importante alors que ma tension d’entrée est toujours bonne ?
    Un courant trop faible peut être ?
    ps : j'effectue mes tests avec une Alimentation stabilisée.
    invitee05a3fcc
    Re : Lm317hv
    Un p'tit schéma ?
    PS: si ta charge est capacitive.... tu risques fort de cramer le LM317 à la mise sous tension (Vdrop > 40V)
    invite0d244b79
    Re : Lm317hv
    En fait je dois réparé un boitier qui test des diodes relativement vieux et le lm317HV à claqué ainsi que le transistor T1 donc j'essaye de comprendre pouquoi.
    J'ai fais quelques tests et cette chute de tension me parait inquiétant.
    invitee05a3fcc
    invite0d244b79
    Re : Lm317hv
    Ben non pas vraiment, je pose une question directement sur le composant pour savoir si j'ai loupé une ligne du datasheet ou si quelqun à déja eu ce problème de chute de tension interne. L'autre poste était une question sur la structure complète..
    invitee05a3fcc
    Re : Lm317hv
    ton schéma est toujours aussi Shadok .....
    1/ Utiliser un LM317 pour faire une tension régulée à 48V (qui, entre nous, ne sert à rien pour faire un générateur de courant !), c'est dangereux
    2/ Utiliser le 1,25V du LM317 comme référence pour un générateur de courant c'est grand-guignolesque
    Ton schéma est entièrement à refaire ....
    invite0d244b79
    Re : Lm317hv
    Le réel problème c'est que je ne peux pas me permettre d'apporter de
    grosse modification sur la structure..
    Le 48 volts est primordial car je dois fournir au minimum 40 volts aux bornes de la charge en plus du courant.
    Donc pas d'idée sur la chute de tension interne ?
    invitee05a3fcc
    Re : Lm317hv
    On ne fabrique pas du 48V pour un générateur de courant
    On utilise directement la tension redressée filtrée pour alimenter le générateur de courant (qui se moque des variations de tension d'alimentation)
    je ne peux pas avoir d'idée sur un schéma aussi mal foutu !
    invitee05a3fcc
    Re : Lm317hv
    Tiens ... tu me fais pitié .....
    invite0d244b79
    Re : Lm317hv
    Trop aimable, j'ai déjà proposé cette solution et elle à été refusée.
    invitee05a3fcc
    Re : Lm317hv
    Citation Envoyé par trip74 Voir le message
    C'est des cons ... et contre la connerie, je ne sais rien faire .
