Projet : systeme alarme
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invite860e6390
    optocoupleur
    je suis actuellement à la recherche d'un optocoupleur en dip si possible qui me permettrait de controler du 60V DC 50mA avec une sortie d'un pic 16F877 qui fournit 5v 20mA. Si vous avez un modèle à très bon prix ou une alternative j'aimerais bien savoir.
    invite74119562
    Re : optocoupleur
    tu va sur le site de farnell (farnell dans google) et tu recherche optocoupler, tu pourra y mettre tes exigences (courant, tension...) et il te présentera ce qu'ils ont (et comme ils ont beaucoup, ils peuvent certainement t'aider).
    Tout y est compris, nom du composant + la datasheet
    bien à toi
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    cela serait plus 100 200 mA
    invite74119562
    Re : optocoupleur
    tu as été sur le site de Farnell?
    Vazy et regarde les composants qui peuvent t'interesser
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    oui j'ai filtrer avec Tension, sortie max.:70V sauf que je n'arrive pas à voir l'ampérage max qu'ils peuvent supporter en sortie
    invite74119562
    Re : optocoupleur
    datasheet du composant, tu as été voir?
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    oui par contre je ne sais pas trop quel amp faut regarder dans le datasheet
    invite74119562
    Re : optocoupleur
    envois le liens du composant sur farnell
    Et dis moi quel courant tu désire (en régime, ....ou autre)
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    Un truc comme sa
    http://fr.farnell.com/avago-technolo...ans/dp/1339027
    celui si je dois que c'est 3mA ce quie st peu.. il me faut au moin 100 voir 200 mA. Bref je veux controler avec mon pic du 60vdc 100ma ou 200 ma sauf que je comprend pas trop les datasheet c'est à dire les significationd es abréviation
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    allo,
    voit la fiche :
    http://www.lumex.com/pdf/OCP-PCTB116+E-TR.pdf
    J'aimerais savoir l'ampérage de sorti maximum que je peux utiliser ? merci
    invite9052eec1
    Re : optocoupleur
    Pour faire simple, il faut que tu t'intéresse entre autre aux paramétre suivant:
    - IF, courant maxi d'entrée.
    - IC, courant maxi de sortie, ici 50 mA.
    - CTR (current transfert ratio) ou Ic/If, c'est lui qui te dit en partie quel courant tu peux espérer avoir en sortie en fonction du courant d'entrée (60% mini - 600% max).
    Il semble difficile de trouver des opto sachant piloter plus de 150mA.
    Te faut'il absolument une isolation entre sortie PIC et commande des 200mA?
    Si oui, tu peux remplacer l'opto par un relais, ou mettre un transistor en sortie opto pour amplifier le courant IC.
    Si non, tu peux commander directement les 200 ma/70V dc par un transistor.
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    J,avais pensé au relais mais faudrais mettre une proctection pour ne aps que sa decharge dans mon pic.. quel serait le mieux relais ou transistor ?
    invite9052eec1
    Re : optocoupleur
    Transistor monté en emetteur commun (à la masse) avec (bien entendu) une résistance entre la sortie PIC et la base.
    Mais tout dépand du type de charge à commander.
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    Comme relais celui-ci ferait-il le travail :
    http://cgi.ebay.ca/50pcs-PCB-type-Mi...3A1|240%3A1318
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    En fait c'est pour décrocher une ligne téléphonique qui est 52v donc j'arrondie à 60V dc. L'ampérage est d'environ 80amp mais je prend pas de chance avec un 150 200 ma
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    j'ai fait des recherches sur les optocoupleurs sur un site au canada. Comme je ne connais pas trop comment lire les fiches techniques ainsi que la signification des symboles j'aimerais avoir votre avis sur le fonctionnement des prochains modèle sachant que je doit controler en sortant une source de 60V DC ayant 100 amp. Mon entrée est un pic fournisant 5v et 20mA. Voici les modèle que j'ai trouver :
    modele 1 : http://www.datasheetcatalog.org/data...shiba/2211.pdf
    modele 2 : http://www.fairchildsemi.com/ds/4N%2F4N38M.pdf
    modele 3 : http://media.digikey.com/pdf/Data%20...4%20Series.pdf
    Donc, j'aimerais savoir si je pourrais utiliser l'un des modèle pour contrôler ma sortie.
    invite9052eec1
    Re : optocoupleur
    Citation Envoyé par maxime.drouin Voir le message
    Il est cher ton relais!!!
    C'est un relais 5V, mais il me semble que son courant de commande est trop important pour ton PIC ("Norminal operation power 0.36W" donc I = 0.36/5 = 72 mA).
    Il ne me semble pas convenir pour une commande directe par la sortie PIC.
    Pour le reste, je dirais que les opto que tu proposent sont tous correct pour commander un courant de 100mA (et non 100A), le dernier serait le plus efficace.
    Comment compte tu brancher la sortie de ton opto pour "decrocher la ligne"?
    Connaissant ta réponse, je pourrais te dire avec certitude si oui ou non ces opto sont corrects.
    PS: pour les opto, je sugére le modéle Norminal operation power 0.36W
    invite9052eec1
    Re : optocoupleur
    Désolé, mais j'ai buggé dans mon "copié"/collé", il faut lire CNY17-4 à la place de "Norminal operation power 0.36W" !!!!!!!!!!!!!
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    Bonjour Zig38 premièrement je voudrais vous remercier pour votre aide.
    Pour ce qui de la façon que je vais me prendre pour décrocher la ligne c'est qu'en fait j'ai prit un vieux téléphone que j'ai étudier. Pour décrocher la ligne et composer un chiffre sur ce téléphone c'est simplement la fonction d'un interrupteur. C'est à dire le contact entre deux fils permet de décrocher ou le non contact racroche. Le même principe pour composer. Alors, je voudrais connecter la sortie de mon pic au in de l'opto (pas directement il va falloir que je fasse un calcule pour avoir le bon volt et amp.) et au out de l'opto je connecterais directement les deux fils pour faire le contact au décrochement de la ligne ou à la composition.
    invite9052eec1
    Re : optocoupleur
    Je comprends mieux, sans doute que tu connais les données suivantes:
    http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/...cs/telefon.htm
    http://www.aurelienr.com/electronique/telephone.htm
    Partant de ce que tu demande, et de ces données, je comprends qu'il faut un courant mini pour signaler que le tél est débranché, toi tu annonce 100 mA sous 60V DC, d'autre 50 mA sous 10 à 22 V dc.
    Peu importe tu ferra ton choix.
    Pour revenir à l’opto, je pense (mais je peux me tromper) que s’il n’est pas accompagné d’un transistor, il ne pourra pas débiter 100 mA avec uniquement 20 mA fournit par le PIC.
    Il faudrait pouvoir augmenter le courant fournit à l’opto par l’ajout d’un transistor soit côté PIC soit côté sortie opto, le 2 éme solution serait la plus simple.
    Reste encore et toujours la solution du relais 5V DC, qui lui aussi devrait être commandé par un transistor car la sortie PIC n’est que de 20mA.
    Pour ma part, j’opterais pour un relais car cette solution isole l’électronique du PIC du téléphone et ne nécessite côté téléphone qu’une résistance en série sur le contact du relais.
    Reste a assurer un bon câblage et une diode de roue libre pour éviter les pics de tension côté PIC.
    invite56ada5ba
    Re : optocoupleur
    bonsoir: pourquoi se limiter a un opto pour commander de la puissance? /IL peut aussi donner le relais a un transistor + puissant!
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    en utilsant un opto cela n'isole pas aussi l'électronique du PIC du téléphone ? Pour ce qui est fournir 100mA avec le pic pourquoi cela est nécessaire ? Le pic ne permet pas d'activer l'opto qui lui va alimenter le 60vDC 100 mA ?
    Pour la raison que je n'ai pas les même valeur c'est que j'ai augmenter à la hause pour être certain.
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    Je crois que je comprend selon la fiche technique il faut débiter 60mA en entrée pour activer ?
    invite9052eec1
    Re : optocoupleur
    Le data sheet indique CRT = (Ic/If) x 100 compris entre 160 à 320
    Donc pour Ic = 100 mA, If doit être 62.5 à 31.5 mA
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    le IC c'est pour en sortie ou entrée je suis un peu mélanger dsl.
    invite9052eec1
    Re : optocoupleur
    Re:
    Voici un petit schéma pour comprendre, mais je me pose toujours la question de savoir si le rapport IC/IF x 100% dit CRT est suffisant sur cet opto pour obtenir avec IF inférieur ou = à 20 mA IC = 100 mA?
    J'ai un doute sur ce point (je suis un peu perturbé par le CRT).
    invitefbe9c267
    Re : optocoupleur
    Bonsoir ou bonjour (US/Canada)
    ne pas oublier que la sonnerie c'est 70 à 90 Vac suivant Europe ou US/Canada
    l'opto risque de ne pas aimer
    invite9052eec1
    Re : optocoupleur
    AC ou DC?
    J'ai lu
    "La ligne téléphonique : principales caractéristiques
    Nota : les caractéristiques présentées sont issues de mesures effectuées par des élèves, elles ne sont données qu'à titre indicatif et sans garantie.
    Ligne au repos :
    Signal continu de 48 à 50 VDC
    Z : infini
    Ligne décrochée :
    Signal continu de 10 à 22 VDC
    Z = 600 W
    Courant débité de 30 à 50 mA impérativement"
    Et pour en finir avec le gain de l'opto, je joins un schéma avec si nécessaire un transistor permettant avec un plus faible courant IC dans l'opto d'atteindre un courant de 100 mA
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    C'est vrai.. je susi embêter dans le choix de pièce dans ce cas
    invite860e6390
    Re : optocoupleur
    Zig38 :
    Pour décrocher, composer,parler c'est en DC mais la sonnerie est en AC.
    Sauf dans ce cas la sonnerie va telle vraiment venir jouer un rôle car elle ne serait pas vraiment utiliser ?
  1. [Divers] alarme intrucion sur systeme 12v solaire
    Par invite4c518e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 21h27
  2. comment branchet alarme sur systeme solaire sans defaut
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 20h23
  3. Projet alarme voiture
    Par invite7fef78c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 01h46
  4. projet Alarme avec un psoc
    Par invite4d0218b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 22h10
  5. Projet Personnel Encadré ==> Système automatisé de ventilation
    Par invite16d3f097 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 15h47
