Commande électronique moteur 12V
    invite861af290
    Je voudrais savoir s'il existe un composant qui, en étant alimenté en 0V +12V (j'ai aussi la possibilité de l'alimenter en -12V +12V), pourrait faire tourner un moteur plus ou moins vite en fonction d'une tension provenant d'un circuit électronique (tension compris entre -10V +10V). Le sens de rotation serait aussi déterminé en fonction du signe de la tension provenant du circuit électronique.
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Commande électronique moteur 12V
    Quel type de moteur souhaitez vous commander ? quelle puissance ?
    pour la commande -10V/+10V, ce n'est pas trés conventionnel mais bon...
    Pour bien comprendre, vous voulez que
    - le moteur soit à l'arrêt pour 0V,
    - à vitesse max dans un sens pour +10V
    - à vitesse max dans l'autre sens pour -10V
    C'est ça ?
    invite861af290
    C'est un moteur d'essuie glace que j'utiliserais (je l'ai pas encore). Et pour la commande provient d'un montage avec AOP (alimenté en -12V +12V) et dont les simulations que j'ai faite donne du 10V ^^ donc je fais avec. Sinon, vous m'avez très bien compris Qristoff !
    Qristoff
    Il faut regarder vers les controlleurs PWM intégrés genre UC3638 ou UC3637 en ajoutant un d'électronique pour adapter la rampe -10V/+10V.
    invite861af290
    Merci pour voter réponse, j'ai regardé les composants, je pense pouvoir m'en servir mais vaut que je trouve quelques choses pour booster le courant en sortie car +/- 500mA, je crois que c'est faible pour un moteur d'essui glace mais au moins, ca résout mon problème de variation de la tension d'alimentation du moteur. Encore merci.
    Qristoff
    Ces composants sont des contrôleurs, il faut évidemment ajouter le pont de puissance derrière pour attaquer le moteur.
    Sinon, je me suis rappelé le couple L6506+L6203 pour l'ensemble, voir fig 17 de la datasheet du L6203
  1. Régulateur electronique moteur 12v chauffage voiture
    Par invitec8d128c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/12/2012, 08h40
  2. Commande moteur 12V par picbasic
    Par invite3cae8f2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 23h11
  3. 5V vers 12V pour commande de moteur
    Par invite0c5c4453 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2008, 17h36
  4. Commande moteur 12V par BP
    Par invitec21bf80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 11h59
  5. Commande moteur 12v
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 23h28
