La lampe associée au triac scientille!(non voulu!)
    invite5e1e868f
    J'ai réalisé un montage simple, associant un triac BTA08-600CWRG (35mA de courant de gachette, snuberless) à une lampe (alimenté par le secteur).
    La tension de commande est du 3.3v à travers une résistance de 56Ohm.
    La masse du circuit est reliée au neutre (GND=A1=Neutre)
    Bref, tout ça marche bien, sauf que quand la lampe est allumée, elle scintille de manière bien visible !! Alors que ce phénomène ne s'observe pas lorsque je branche la lampe directement sur le secteur!
    Voilà je ne vois pas trop d'où cela peut provenir, donc si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
    inviteede7e2b6
    Re : La lampe associée au triac scientille!(non voulu!)
    si tu pilote à partir d'une tension continue, le déclenchement dépend du quadrant... et ça scintille !
    il faut alors passer par un circuit d'interface spécialisé ( MOC machin-chose)
    Tropique
    Ou un "fix" simple et rapide, augmenter le courant de déclenchement (le doubler par exemple).
    Avec un peu de chance, ça convaincra les quadrants récalcitrants de se mettre au boulot.
    invite5e1e868f
    donc si j'ai bien compris avec ce montage, mon triac n'est passant que 1 alternace sur 2??
    inviteede7e2b6
    ça dépend du triac , du courant de gâchette , des tolérances , de l'âge du capitaine etc.....
    la propal de Tropique de lui flanquer un coup de pied au cul par le courant de gâchette peut marcher.
    invite5e1e868f
    finalement j'ai résolu mon problème faisant circuler un courant de gachette négatif. courant négatif (35mA) => Q2 et Q3
    En fait pour que mon montage fonctionne avec un courant positif, il aurait fallu que je sorte du 100mA pour le Q4...bof...bof (et c'était ça mon problème en fait, je ne fournissait pas assez de courant quand j'étais dans le quadrant 4)
    Voilà merci à tous ceux qui ont répondu.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 09/08/2010, 11h43
  2. Prépa non voulu - Devrais-je redoubler ?
    Par invite20d8c51d dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/07/2008, 18h02
  3. culture associée
    Par inviteb0ee223b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2006, 14h21
  4. Quelques questions auxquelles j'ai toujours voulu avoir des réponses
    Par invite22441438 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 07/10/2005, 01h09
