Transistor VNB28NO4
Transistor VNB28NO4
    invitefb7cf44a
    Transistor VNB28NO4
    Bonjour j'ai un petit soucis je ne sais pas comment branché ce transistor..
    Dans le cadre d'un PPe je dois faire un MLI pour mon moteur. Pour cela j'ai un microcontroleur ( 5V ) suivit d'un amplificateur (TC427) qui me sort du 0V − 12V. Et enfin le fameux transistor.
    J'ai une première question.. Ai-je bien fait de le brancher sur la branche + du moteur ou sur la branche - aurait été plus adéquate?
    Ensuite j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me renseigner sur comment je dois le brancher. (exemple: la 1 au moteur la 2 a l'ampli…)
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor VNB28NO4
    Citation Envoyé par Flyblef Voir le message
    OK
    Pourquoi ? certain NMOS se pilote en 0/5V
    regarde ton cours .... voir schéma (1)
    sur du papier bonbon rose ou bleu ? regarde la spécification, tout y est marqué
    invitefb7cf44a
    Je l'ai donc branché a l'envers.. C'est bien ce que je pensais -_-
    Il me semble que le 1 est sur l'amplificateur, le drain (le 2) au moteur et l'autre donc a la masse. Mais je ne suis pas sur :/
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas lu ma réponse ....
    invitefb7cf44a
    J'ai lu ta réponse mais je suis bete sur les bords ..
    invitee05a3fcc
    Alors change de métier
    invitefb7cf44a
    Mon moteur étant prévu pour du douze volts je ne peux pas mettre du 5..
    invitee05a3fcc
    De pire en pire ! Je te parle de 5V (en sortie de ton µC) pour attaquer la grille du NMOS (qui peux piloter une charge sous une tension de XX volts )
    On manque de bras dans l'agriculture .... faut te recycler !
    invitefb7cf44a
    On manque de diplomate mais ne postule pas.
    La solution que nous avons choisi et la solution qui nous a été proposé par nos professeurs..
    J'attendrais d'avoir un metier pour en changer
    invitee05a3fcc
    • Ou ils ont voulu vous poser un piège ... et voir vos réactions
    • Ou il faut changer de prof
    invitee05a3fcc
    et en plus ton NMOS VNB28NO4 est compatible 5V en Vgs ..............
    invitefb7cf44a
    Tu veux dire que si je met directement du 5V en imput sur le transistor il sature? -_-
    (et c'est ce que j'en tire du document ^^)
    Dans ce cas la il faut que je change de prof d'élec..
    invitee05a3fcc
    Ben oui .... je n'avais pas regardé la spécification de ton NMOS ID=14A Rds< 0,050 Ohm
    Mais pas avec ton schéma !
    invitefb7cf44a
    Oui donc autant que je branche directement le transistor en sortie de microcontroleur, une résistance pour limiter le courant sur la broche imput et un résistance a la masse .. Par contre il faudrait que je passe mon transistor sur la masse du moteur et que je mette deux diodes de sécurités?
    invitee05a3fcc
    Tu utilises le schéma (1)
    invitefb7cf44a
    Merci Daudet avec toi j'ai apris plus qu'en trois mois avec mon prof -_-
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  2. transistor
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 13h06
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  5. Transistor
    Par invite9985f8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 18h50
