Au secours, mon servomoteur ne tourne que dans un sens !
    invite84de528a
    Bonsoir à tous;
    Je rencontre des difficultés avec un servomoteur.
    Il s'agit d'un Futaba S148 que je contrôle à l'aide d'un PIC Atmel ATMega16.
    Si j'ai bien compris, on lui envoie un signal carré d'amplitude 5V et, selon la "période" pendant laquelle le signal est à 5V, le servo va effectuer un angle plus ou moins important dans un sens ou dans un autre.
    Sur la fiche constructeur, je lis "1.52ms neutral", j'en déduis donc qu'un signal de plus de 1.52ms fera tourner le servo dans un sens et qu'un signal de moins de 1.52ms le fera tourner dans l'autre.
    J'ai commencé par faire un code tout simple sur CodeVisionAvr :
    Code:
    #include <mega16.h>
    #include <io.h>
    #include <delay.h>
    void main(void)
    	DDRD=0xFF;
    	PORTD=0x00;
    	delay_ms(2000);
    	while(1)
    		PORTD=0xFF;
    		delay_us(1000);
    		PORTD=0x00;
    		delay_ms(18);
    Sur l'oscilloscope, j'obtiens un parfait signal carré avec une alternance +5 pendant 1ms et 0 pendant 18ms.
    Le problème dans tout ça, c'est que j'ai essayé une innombrable quantités de valeurs pour le temps fort (à la place du "1000" de "delay_us(1000);"), de 50μs à 2 secondes, et mon servo tourne TOUJOURS dans le même sens, jusqu'à arriver en butée.
    Je cherche à faire +90, -90...
    Comment faire ?
    Je vous avoue qu'après y avoir passé 6 heures de ma journée, je désespères.
    Merci pour votre aide :
    Flyerjet
    invite897678a3
    Re : Au secours, mon servomoteur ne tourne que dans un sens !
    -- Erreur --
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ben, essaie déja avec 1.52ms pour voir si la position neutre est atteinte et maintenue !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite84de528a
    J'ai essayé, rien à faire, il va se mettre en butée à gauche
    Ouk A Passi => ?
    Qristoff
    il faut envoyer en permanence une impulsion de 1.52ms toute les 20ms pour que le servo reste en place en position neutre. J'ai pas l'impression que ton programme fasse cela... je ne maitrise pas le C
    invite84de528a
    Si, si, le "while(1)" représente une boucle infinie (dès que le programme arrive au premier "}", il remonte au second "{").
    L'utilisation d'un servomoteur m'a l'air relativement simple, et surtout assez "binaire" (il n'y a pas 25 possibilités) : je ne comprends pas qu'il puisse avoir un comportement aussi étrange...
    invitefaaca50b
    essaye deja de creer juste une boucle avec un pulse de 1.5ms suivi d'un 0 qui dure 18.5ms repetitif. Tu verras bien si ton servo se cale au milieu. Ceci etant verifié, tu pourras envoyer 50x par seconde un pulse dont le pulse haut Ton varie entre 1ms et 2ms suivi d'un zero Toff soit egal a 20ms-Ton. La duree totale doit toujours etre constante, et ne pas varier en fonction de la duree de Ton...
    invite84de528a
    Je pense avoir compris :
    - la période doit être constante (donc si on ajoute 1ms à 5V on enlève 1ms à 0)
    - tu me conseilles de faire une boucle avec un seul signal haut (à 5V) suivi d'un très long signal bas.
    Si c'est bien cela, je testerai dès demain matin quand j'aurai le matériel sous la main et vous tiendrai au courant.
    Merci pour votre aide, en tous cas
    invitefaaca50b
    En creant ton pulse de 1.52ms de Ton pour 18.5ms de Toff, ton montage devrait positionner ton servo au milieu
    Pour Pic ca donnerai ca (j' met pas les boucles de tempo, juste le programme simple
    Start
    bsf Servo
    Call Tempo1.52ms
    bcf Servo
    Call Tempo18.5ms
    goto Start
    Le programme est tres simple en asm pour un pic, donc aussi simple pour un autre µC RISC...
    invitef52a7828
    Il ne faut pas dépasser 20ms entre 2 front montant.
    donc il vaut mieux avoir un peu moins... 17 ou 18ms.
    invitefaaca50b
    Exact, on dit maximum 20ms, on peut mettre 15ms aussi ca me gene pas du tout...
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    oui, les 20ms c'est le rafraichissement à ne pas dépasser.
    ps: pour le mini je me rappel plus, à l'époque j'expérimentais sur le S3003 de futaba.
    invite29971eb1
    J'ai compilé ton code pour voir, aucun problème à priori de ce côté-là...
    Allez,cherchons la petite bête...et réponds-moi à ces questions :
    Tu alimentes ton servo sous quelle tension?
    La puissance de l'alim est-elle suffisante?
    Les masses du servo et de l'AVR sont-elles communes?
    As-tu testé avec un autre servo?
    PS:la prochaine fois que tu dis que l'AVR est un PIC, je te mets deux claques et je ne réponds pas
    invite84de528a
    Vous n'imaginez pas à quel point j'ai honte...
    Je travaille sur une platine de développement et un circuit externe et, lors de la deuxième phase de mes tests, je n'ai pas relié les masses
    Je vais réciter 150 "je vous salue Edison" en me flagellant avec du mono brin de très grosse section.
    Merci à tous pour votre aide :
    Flyerjet.
    P.S ftorama => C'est noté, mes plus plates excuses.
    invitefaaca50b
    warrrrf trop marrant... Mais ca arrive et c'est souvent les trucs les plus cons qui sont les moins facile a voir...
    Cool alors que ca fonctionne. Si tu veux etre compliant au mode des servos, tu peux comme conseillé plus haut reduire la periode de 20ms a 15ms, comme ca aucune mauvaise surprise par la suite...
    invite84de528a
    C'est noté, merci beaucoup !
    invitefaaca50b
    va falloir que je me repenche sur les moteurs servo, et que je bricole des PAP aussi, ca me changera un peu...
    invite092cb13c
    Je pense qu'il peut laisser les 20ms, ce n'est pas tres critique. Par exemple, j'avais une radio Graupner MC18 qui commandais 8 voies en PPM, en comptant 8 X 2ms = 16ms plus un petit delai de mini 3 ms pour identifier le debut de la trame on arrive deja à 19ms. En fait la trame de ma MC18 mesurait 25ms et c'etait 22ms pour mon ancienne Sanwa.
    Gilles
  1. Est-ce que Venus tourne dans le sens inverse...
    Par invite92fb0c6d dans le forum Archives
    Dernier message: 25/02/2015, 18h32
  2. [Blanc] SL brandt tourne que dans un sens
    Par invite23dd78ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 10h31
  3. [Blanc] LL Zanussi ( ? ) : tourne dans un seul sens !
    Par invitef39c3d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2010, 14h56
  4. [Blanc] machine a laver tourne dans le mm sens .
    Par invite40bfca5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 19h06
  5. Dans quel sens tourne-t-elle?
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2005, 14h41
