Conversion 12vDC en 5vDC, 9vDC, 12vDC, 19vDC
    invite829b70f4
    Je suis entrain de concevoir une alimentation à plusieurs sorties basse tension continue.
    A ce niveau de la conception j'ai mon bus continu qui me donne 12 VDC. Je cherche maintenant des composants ( à technologie à découpage) pour mes différentes sorties:
    - sortie 1: 5 V/1A ( je pendrais le LM2575)
    - sortie 2: 9V/ 1A max ( je cherche)
    - sortie 3: 12V/ 5A max
    - sortie 4: 15V/ 1A
    - sortie 5: 19V/4.5A
    En entrée du bus continu j'ai 12VDC/ 17A.
    Si vous avez des idées sur les composants que je dois prendre (et les schéma de mise en oeuvre si possible)!!
    Merci tous
    invitee05a3fcc
    Re : Conversion 12vDC en 5vDC, 9vDC, 12vDC, 19vDC
    invite829b70f4
    Oui je sais désolé pour le doublon!!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour faire les deux buck/boost du 9V et 15V, tu peux utiliser un MC33063A
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Forhorse
    MC34063, le 33063 est obsolète
    Qristoff
    curieux car sur le lien, ils sont tous en ACTIVE !
    Forhorse
    Ah... pas plus tard qu'hier je cherchais une application pour faire automatiquement les calculs de composants associés, et je suis tombé sur un site qui disait que le MC33063 était obsolète.
    Utilisant de toutes façons uniquement le MC34063 (j'en ai acheté une barrette de 50 il y a quelque années) je me suis pas posé la question plus que ça.
    Sans doute une erreur du redacteur du site en question.
    invite829b70f4
    Effectivement le lien du MC33063A marche
    je vais voir en détail le data
    invite829b70f4
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Je viens de lire le datasheet. je ne vois pas comment je dois faire pour avoir le 9V/1A avec le MC33063A. Quelqu'un peut'il m'expliquer ou meme m'envoyer un schéma pour que je comprenne!!
    Par ailleurs que pense-tu:
    - du MAX743 pour avoir du 12V et 15V
    - du LM2577ADJ pour le 19V/3,5A
    Qristoff
    si la tension de sortie est inférieure à la tension d'entrée (9V pour Vin=12V), c'est un step-down (figure 8), si c'est le contraire (15V pour Vin=12V) c'est un step-up converter (figure 6). T'as regardé un peu la datasheet ?
    Pour le 12V à partir du 12V, un intermédiaire n'est peut être pas nécessaire ....
    invite829b70f4
    ______________________________ _______________________
    En fait ce que je ne comprend pas ce sont les courants. Moi je veux des courants de 1A( 1,5A max).
    Avant toute chose dit moi pour le MC33063A, joue-t-il le role de hacheur buck( step down) or boost ( step up) directement?
    ou est-il un controleur , permettant de piloter les transistors de puissance dans les différents circuits ??
    Qristoff
    il est suivant la configuration (câblage) des composants externes, en mode boost, buck ou inverter (c'est dans le titre !)
    Dans tous les cas de controleurs à découpage, il faudra des composants externes ! au moins 1xL, 1xC et une diode !
    invite829b70f4
    Au fait mon12V de départ n'est pas forcement stable, il varie entre 11 et 13,8V ( comme une batterie12V)...
    Qristoff
    Citation Envoyé par lupin34 Voir le message
    faut le dire ! on peut pas deviner ! Vous êtes tous chiants avec vos problémes à tiroirs
    invite829b70f4
    oui je suis d'accord avec toi!!
    je veux savoir si je dois dimensionner L et C pour mon boost et mon buck
    et après utiliser le MC33063A pour piloter les MOS de puissance ou pas
    Qristoff
    Est ce que tu as au moins pris le temps d'étudier la datasheet et en particulier la page 10 qui te donne les formules pour déterminer les composants ?
    invite829b70f4
    je viens de t'envoyer un message privé
    Qristoff
    je ne repond pas au MP. Soit t'as un truc à dire (sur le forum)...soit tu te tais.
    invite829b70f4
    J'ai rélu le datasheet mon cher Qkristoff, je pense avoir tout compris
    Je viens de dimensionner mon MC33063A pour avoir 9 V à partir de 12V
    Ma fréquence de découpage est de 100Khz
    L'ondulation de Vs=10%*9V
    Alors je trouve:
    L(min) =5uH / Co=4,16uF/ Rsc=0,1ohm / Ct=300pF
    R1=1,2k d'ou R2=7, 44k
    Tout ca c'est en théorie.
    Je confirme " la
    invite829b70f4
    Alors je trouve:
    Je confirme " Tout existe, il suffit de le trouver"
    Et je rajoute " Le tout, n'est pas de le trouver, il faut savoir comment l'utiliser"
    invite829b70f4
    Talking Re : Conversion 12vDC en 5vDC, 9vDC, 12vDC, 19vDC
    Alors je trouve:
    Qristoff
    C'est vrai que c'est de la théorie ! d'où le rôle d'une petite maquette !
    mais cela permet de dimensionner les élements.
    Ton ondulation me parait large (10% c'est beaucoup !) et du coup ta self est petite. Essaie de réduire l'ondulation à 1% ou 2% et tu n'auras pas besoin de régulateur dérrière.
    Il faut trouver le bon compromis !
    invite829b70f4
    ok je vais réduire l'ondulation et je te dirais. Demain je calculerai pour le 15 V et je passerai la commande sur Radiospares ou farnell pour le MC....
    Pour le 12V de sortie , tu as une idée?
    Qristoff
    J'ai bien une idée pour l'ensemble complet 9, 12, 15 etc, mais il faut bobiner et c'est peut être pas ton fort !
    invite829b70f4
    j'ai deja fait une inductance moi meme. je suis preneur
  1. interfaçage commande 5VDC sortie 12VDC
    Par invite035ec866 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/11/2009, 09h38
  2. Convertisseur 8-12v DC / 12vDC
    Par invite2468638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2009, 21h56
  3. Convertisseur 12Vdc en 5Vdc
    Par invite8f05fdce dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 10h07
  4. Convertisseur 12vDC - 9vDC
    Dernier message: 24/08/2009, 22h26
  5. Conversion 5vdc 12vdc 2A
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 17h08
