Capteur de faible courant
    inviteed786115
    Je suis à la recherche d'un montage de capteur de très faible courant (d'un appareil électrique en veille). L'idée principal est que la tension de sortie du capteur est l'image du courant détecté en entrée. Mais comme ce courant est très faible, la pécision de détection sera à chercher à optimiser. Que pourriez vous me proposer?
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur de faible courant
    Citation Envoyé par wintercold Voir le message
    Ca ne veut rien dire ........
    1µA ? 1mA? 1A?
    en DC? en AC?
    En 12V? En 380V?
    inviteed786115
    1µA ? 1mA? 1A?
    en DC? en AC?
    En 12V? En 380V?
    merci pour votre remarque. Le faible courant conçerné est de l'ordre cinquantaine de mA en AC et en 230V efficace (je voulais parler du courant d'une TV en mode veille)
    invitee05a3fcc
    La mesure de ce courant ne présente aucun intérêt ......
    Si tu veux avoir une idée de la consommation de ton appareil, il faut faire la mesure de la puissance active consommée (et pas avec une daube de CastoDepotRamaLeroy !) mais avec un vrai Wattmètre
    Bjr à toi,
    Il est vrai qu'il faut se mettre d'accord sur le mot ...faible!!
    Mais "détecter" 11 watts...c'est pas si faible que ça !
    inviteed786115
    Je travaille sur un projet qui demande de détecter la consommation de TV en veille, lorsque cette puissance descend au dessous d'un seuil donnée, on coupe l'alim de TV. Donc l'idée est de détecter le courant de TV en veille non? A travers le montage de détection, on aura une tension à la sortie qui est l'image de ce courant.
    invitee05a3fcc
    On y arrive .......
    Tu veux faire une prise intelligente (vendu chez tous les épiciers en électronique) . Il suffit de mettre un relais en série qui détecte le minimum de consommation
    Voir ce tuto http://forums.futura-sciences.com/pr...tion-230v.html
    inviteed786115
    On y arrive .......
    ouh la, c'est exactement ce que je voulais essayer de vous faire comprendre. Un très grand merci à vous !
  1. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 17h52
  2. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  3. Courant constant -> faible thermistance
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 22h37
  4. Capteur de faible courant
    Par invite5ca3e9b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/08/2003, 22h00
  5. AOPs à faible consommation de courant...
    Par invite63dc7ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2003, 21h27
