RX du PIC18f13K50.
RX du PIC18f13K50.
    inviteb9565627
    RX du PIC18f13K50.
    Je dois configurer l'UART d'un PIC18F13K50.
    J'arrive à transmettre sans problème mais apparemment je ne n'arrive pas à recevoir. J'ai voulu afficher ce que je recevais sur le port C de mon µC mais ca ne marche pas. J'ai beau chercher je ne trouve absolument pas le problème.
    J'ai relié directement mon TX à mon RX pour recevoir directement ce que je transmet.
    Je vous met mon programme ci-dessous :
    #include <system.h>
    #include <rs232_driver.h>
    #include <string.h>
    //------------------------Variables------------------------
    char buffer_rx;
    //---------------------Entrées/Sorties---------------------
    #define rx portb.5
    #define tx portb.7
    #define sortie portc
    //-------------------Fonction principale-------------------
    void main(void)
    osccon=0b01010010; // Activation de l'oscillateur interne à 4Mhz
    portb=0; // Mise à 0 du port B
    portc=0; // Mise à 0 du port C
    trisb=0b00100000; // Configuration entrées/sorties du port B (Broche RB5 en entrée)
    trisc=0b00000001; // Configuration entrées/sorties du port C (Toutes en sortie)
    wpua=0b00100000; // Activation Pull-up sur la broche n°4 (RA3)
    uart_init(1,25); // Vitesse de transmission = 9600 Bds - Page n°189 et n°190 de la datasheet
    for(;
    delay_ms(10);
    putc('N');
    delay_ms(10);
    if (kbhit())
    buffer_rx=getc();
    sortie=buffer_rx;
    Je programme à l'aide d'un ICD2.
    RISC
    Re : RX du PIC18f13K50.
    Tu programmes ton PIC18F13K50 avec un ICD2 ????
    S'il n'est pas déjà passé par le trépas cela ne va pas tarder...
    L'ICD2 a une tension de programmation Vpp NON réglable de 13V.
    Les PIC18 version "K" ne tolèrent que...9V.
    L'ICD3 s'adapte automatiquement à la tension Vpp en fonction des PICs.
    Il faut donc impérativement utiliser un adaptateur comme celui-ci qui abaisse la tension.
    Si tu veux pouvoir déboguer, il faut un module spécial
    Veux-tu aussi utiliser l'USB sur ce PIC ?
    Quelle tension Vdd utilises-tu ?
    a+
    invite29971eb1
    Et après on va dire que je suis mauvaise langue
    inviteb9565627
    Pour Vdd j'utilise du 3,3V.
    Et je ne veux pas utiliser le port USB.
    RISC
    La broche RX est multiplexée avec AN11. Je pense qu'il faut configurer cette broche en digital en utilisant les registres ANSEL (voir datasheet).
    Utilises-tu un oscillateur interne ou externe ?
    a+
    inviteb9565627
    Je vais essayer avec ca. Je vous redirai ce qu'il en est.
    J'utilise l'oscillateur interne de mon µC.
    Merci pour vos réponses aussi rapide.
  1. connaisseur du PIC18F13k50 ?
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 20h58
