transducteur à ultrason
    invite09b913a7
    Dans le cadre d'un projet d'étude, je souhaiterais fabriquer un emetteur recepteur grâce à un tansducteur à ultrason. Pour cela j'aimerais savoir comment faire pour l'alimentation du transducteur emetteur. Ce transducteur à une fréquence de 40 kHZ alimenté par une alimentation sinusoidale de 20 V.
    D'avance merci.
    invitea613d208
    Re : transducteur à ultrason
    Une solution est d'utiliser un transformateur et faire un redressement double alternance, avec un condensateur pour le lissage de la tension. Je pense que cela doit te parler
    invite09b913a7
    oui mais la tension qui entre dans le transducteur doit être sinusoïdale. Il faut une alimentation, ensuite cette tension entre dans un ampli et enfin va au transducteur.
    invitea613d208
    excuse moi il ne faut pa la lisser donc pas de condensateur.
    En revanche :
    dans un ampli
    invite09b913a7
    voici grossièrement le schéma pour l'emetteur
    invitea613d208
    OUi d'accord, donc il faut une tension plus basse, et l'ampli ce charge de l'amplifier, mais par contre ton schema est vraiment rudimentaire, c'est loin d'être suffisant pour calibrer quoi que ce soit, on ne connait meme pas le transfert de l'ampli. Il faudra plus de precision
    invite09b913a7
    En fait ce qu'il faut c'est un oscillateur à fréquence 40khz, ensuite la tension entrerait dans un ampli afin de l'amplifier à 20V pour le transducteur. J'aimerait savoir les differents moyens de faire un oscillateur 40khz
    inviteede7e2b6
    invite29971eb1
    Chez Devantech (les télémètre SFRxx, ou MSUxx chez Lextronic), ils avaient eu l'idée d'utiliser un MAX232 en guise d'ampli de tension:
    http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf04tech.htm
    invite09b913a7
    est ce que cet emetteur pourrait aller avec une pile comme alimention
    http://www.sonelec-musique.com/elect...mande_001.html
    inviteede7e2b6
    t'as pas comme l'impression de nous faire faire tout ton taf ?
  1. transducteur a ultrason et leds !!
    Par inviteefe6e4f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 19h27
  2. Transducteur à ultrason pour sonoluminescence !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/03/2011, 18h30
  3. transducteur à ultrason
    Par invite4ea91b7a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 11h10
  4. svp besoin d'aide :s ( transducteur à ultrason )
    Par invite6ed6fe4c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 17h52
  5. Transducteur a ultrason
    Par invite2be6b562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 09h19
