Zener ou 7805 ?
Zener ou 7805 ?
    invite3a1051d7
    Zener ou 7805 ?
    je doit alimenter un circuit en 5V (a base de pic circuit 74HC XXX et relais ) consommant 300mA maxi avec une source continue qui varie entre 8 et 18V .la puissance perdue avec un regulateur 7805 est donc au maxi de (18-5)V*0,3=4W
    puis je utiliser une zener (booster avec un transistor ) à la place du regulateur ?(dans ce cas je n'aurai pas ce problème ?)
    qu'en pensez vous ?
    Alain
    l
    Murayama
    Re : Zener ou 7805 ?
    Bonjour!
    Une zener + 1 transistor, ça va donner en gros un régulateur
    linéaire. Le résultat sera que la puissance consommée par le
    régulateur sera la même.
    Pour faire quelque chose de propre, il faut une alimentation
    à découpage. Il y a des circuits très bien tout faits. Surtout
    pour 300 mA, je pense qu'il y a le choix. Voir digikey.
    Pascal
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    qu'en pensez vous ?
    Alain
    l
    gcortex
    c'est sûr que tu auras le même problème
    sinon régulateur PWM : LM2575-5
    inviteede7e2b6
    utilise un régulateur plus costo , les tacalogues en sont pleins !
    invite3a1051d7
    merci pour ces info ,
    je ne connaissais pas ce circuit LM2575-5
    je pense qu'il repond a mon besoin
    alain
  1. Régulateur 7805
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2010, 22h30
  2. régulateur 7805
    Par invite20f40268 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2010, 16h30
  3. remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    Par invite93d0bd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 21h40
  4. regulateur de tension 7805
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 17h40
  5. 7805 et condo
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 19h13
