relais isis et capteur IR
    invite91d012ca
    j'ai deux question à poser. L'une concernant de la simulation sur isis et l'autre a propos de capteurs infrarouge.
    Donc sur isis je souhaite mettre un pont en h pour mes moteurs. Pour celà il me faut des relais (puisque ma tension et intensité est bien trop forte pour un transistor). Dejà quel relais choisir? car il faut avouer qu'il y en a tellement que j'en ai pris un au pif...
    De plus une fois bien branché le relais ne commute pas pourquoi? (voilà mon gros problème^^)
    Pour les capteurs infrarouges, pour mon projet il m'en faudrait pour être exact 17. Je voulais savoir les quels prendre et ou?
    J'attends avec impatience vos réponse.
    Amicalement,
    ROTTOT
    bertrandbd
    Re : relais isis et capteur IR
    Sous ISIS quel est le nom du relais choisi (relay2p )?
    invite91d012ca
    Pour le relais j'en ai choisis (comme je l'ai dis au pif...) un avec pour référencé 7NS5D1-5V. Comme dis aussi avant donc pour les relais je sais comment ca fonctionne ses utilités. Mais c'est la première fois que j'ai a choisir un relais alors j'aimerais quelques conseils.
    Pour le IR si toi ou quelqu'un peut me conseiller... J'en aurais besoin rapidement car après avec la commande et tout le tralala ca va prendre presque une semaine^^
    bertrandbd
    Pour le relais, il faut pendre un modèle interactif soit sous la rubrique Switches & relays, choisir relay (generic) et animated relay model => relay ou relay 2p
    invite91d012ca
    Merci beaucoup en effet ca marche bien mieux que celui que j'avais choisis^^
    invite91d012ca
    up
    J'aurais besoin d'une réponse rapide a propos de capteurs infra rouge.
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    En effet,pour les simulations,il est préferable de prendre les composants génériques et "actifs".
    Pour les modèles spécifiques,ils sont à utiliser lors du transfert vers ARES pour le routage.
    invite91d012ca
    ok, je m'en suis bien rendu compte a mes depends...
    Mais celà ne réponds pas a ma derniere question sur les infrarouge en modéle physique, a acheter pour un vrai montage quoi.
    invite91d012ca
    up
    je suis vraiment pressé
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Capteur 20-25 khertz avec relais
    Par invite401da18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 19h27
  3. aide au montage relais+ capteur optique
    Par invite836c2b74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 11h03
  4. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 13h07
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
