Montage RS232 avec XBEE PRO
    inviteb0a35246
    J'ai réalisé une petite carte pour RS232, sur laquelle se trouve le MAX232, 5 condensateur 1µF, connecteur DB9(pr le DB9 j'ai relié que les pin GND, TX, RX dont j'ai besion).
    Mon but étant de relier un module XBEE PRO au PC via ce montage RS232 que j'ai réalisé sur plaque d'essai et ensuite le configurer sur le PC.
    Voici 2 photos de mon montage pour être mieux compréhensible.(Pièces jointes) .
    Donc quand je relie mon module (plaque d'essai) avec la petite carte (RS232), j'obtiens une tension d'environ 5V sur la borne TX.
    Cependant quand je fait le test avec le logiciel de configuration (X-CTU) je reçois un message (unable to communicate with modem)
    Et donc Je sais pas d'où peux venir mon problème.
    Si vous avez la moindre idée d'où cela peut venir, n'hésitez pas; je serai grandement reconnaissante.
    invite1437751a
    Re : Montage RS232 avec XBEE PRO
    Hello,
    Si ma mémoire est bonne les modules Xbee n'accepte pas une alim en 5V mais 3V3. Certaines pattes sont 5V tolérantes.
  1. Problème de communication XBEE pro/ Microcontrôleur (pic18)
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 15h37
  2. Xbee pro
    Par invitec3edf1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 12h15
  3. XBee Pro
    Par invite9929b45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 11h11
  4. problème communication xbee pro
    Par invite13e752ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 12h22
  5. Montage RS232
    Par invitecb49b6c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 14h19
