Montage RS232
Montage RS232
    invitecb49b6c0
    Montage RS232
    J'ai réalisé une petite carte pour la RS232, sur laquelle se trouve le MAX232, les 4 condo 1uF, le connecteur DB9, ainsi qu'un bornier sur lequel je peux brancher VCC, GND, TX, RX.
    Mon but étant de relier un montage que j'ai réalisé sur plaque d'essai (thermomètre numérique) et ensuite d'envoyer la température via RS232 sur le PC.
    J'ai fais l'essai avec ma EasyPic5. Tout mache parfaitement bien.
    Voici 2 photos de mon montage pour être mieux compréhensible.... (Pièces jointes) .
    Donc quand je reli(VCC,GND,TX,RX) mon thermomètre numérique (plaque d'essai) avec la petite carte (RS232), j'obtiens une tension d'environ -8V sur la borne TX.
    Cependant je ne recois rien sur mon terminal.
    Alors qu'avec le même programme sur la EasyPic5 cela fonctionne parfaitement bien.
    J'en déduit donc que mon programme est juste.
    Je précise que le PIC que j'utilise est toujours le même. (c'est un 16F887).
    Et donc pour conclure tout ceci... Je sais pas d'où peux venir mon problème.
    J'essaye de diagnostiquer logiquement. Mais je trouve pas l'erreur.
    Si vous avez la moindre idée d'où cela peut venir, n'hésitez pas.
    Merci d'avance.
    Laurent
    invitecb49b6c0
    Re : Montage RS232
    Problème résolu. J'avais fais une erreur lors de la réalisation de ma carte RS232, sur l'empreinte de mon connecteur DB9.
    Laurent
    inviteda9370fc
    Re : Montage RS232
    Peux tu m'envoyer tout tes schéma ainsi que le code STP, je suis très intéressé...
    Merci d'avance.
  1. Rs232
    Par invite3040abe6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 20h37
  2. Rs232
    Par invitedba2660f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2007, 23h52
  3. Couleurs RS232
    Par invite1001d59c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 21h18
  4. rs232-cl
    Par invite21c5bba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 22h32
  5. RS232--->USB
    Par invite9c3b1830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 10h33
