Identification Mosfet pont en H
    invite86ebdd0d
    Je souhaite tester un pont en H sur une carte de commande d'un robot hors je ne trouve pas la datasheet des mosfet
    Je met en PJ la partie de la carte où se trouve les pont en H et aussi 2 croquis de ce qu'est marqué sur les composants
    Merci de votre aide
    Vincent
    invitea3c675f3
    Re : Identification Mosfet pont en H
    Ça ressemble à un boîtier 8-SOIC qui, je crois a toujours les mêmes pattes au même endroit :
    http://www.vishay.com/docs/73852/73852.pdf
    De toute façon, on doit voir à l’ohmmètre quelles pattes sont ensemble, et au total il n’y en a que trois.
    De plus, la diode Drain-source est facilement identifiable et il me semble que lire cette diode est un gage de la santé du MOSFET.
    invite86ebdd0d
    En faite il y a 2 transistors en 1 dans le composant
    Vu qu'il y a que 2 composants pour faire le pont en H et qu'il faut 4 transistors.
    Mais je vais trouver sur le site que tu m'as donné.
    Comment tester le transistor?
    Merci encore
    Vincent
    invite86ebdd0d
    c'est bon je pense avoir trouvé.
    Chez vishay
    un Si4946BEY et Si4948BEY
    Par contre où peut on acheter ca sur le net?
    Vincent
  1. Mosfet
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 16h29
  2. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
  3. Pont en H avec MOSFET
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 16h47
  4. Mosfet
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 15h36
  5. Pont en H avec Mosfet
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 13h48
