Interface PC classique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite766d9e7e
    bonjour tous le monde,
    je voudrai avoir votre aide concernant un petit montage classique d'interface PC.
    Le montage est illustré par le fichier image en piece jointe.
    le problème est que l'ordinateur se plante si j'essaye d'envoyer des données sur le port com.
    il marche une seule fois puis ca plante.le code est en vb et il n'ay rien de special :
    MSComm1.Settings = "300,n,8,1"
    MSComm1.PortOpen = True
    MSComm1.Output = "9999999999999"
    MSComm1.PortOpen = False
    j'attends impatiament vos reponses et merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Interface PC classique
    Sans le code VB (VB6 ??), on ne peut que pleurer avec toi .....
    a priori : MSComm1.PortOpen = False
    est dangereux car il faut fermer le port seulement si la chaine est partie complètement (environ 0,5 seconde) et si tu n'as plus besoin du port COM par la suite
    invite766d9e7e
    merci, je vais voir ca et vous dire le resultat par la suite.
    autre chose est ce que je devrait relier les bornes DTR-DSR et les bornes RTS-CTS ou non ?
    invitee05a3fcc
    Je vois pas trop le but de cette usine à gaz (qui ne marche pas). Tu veux commander une lampe 230V AC en On-Off à partir d'un ordinateur? Il y a les MOC3043 qui déclenche avec 5mA de IF
    http://www.datasheetcatalog.com/data...OC3041FM.shtml
    Ton schéma ne marche pas :
    1/ La sortie TX est fugitive (il faut prendre RTS)
    2/ La sortie de COM ne délivre pas plus de 2 à 3 mA
    3/ Ton optocoupleur n'est pas protégé en tension inverse (la sortie de COM délivre du plus ou du moins)
    4/ Ton optocoupleur à un gain de transfert de 50%. Ca m'étonnerai qu'il existe un relais garantie avec 1mA .....
    5/ il n'y a pas de diode de "roue libre" sur la bobine du relais
    6/ ...et une sortie de LPT est plus simple à mettre en oeuvre
    PS: les trois symboles "ground" sont un point commun? Alors pourquoi un optocoupleur?
    invite766d9e7e
    tout d'abord merci d'avoir s'interesser à mon post.
    Concernant l'optocoupleur, j'ai choisit le PC123 car chez nos fournisseurs de composantes électronique il n'y a que celui la donc j'avais pas le choix.
    Autre chose, si j'élimine la sonnerie cad relais sans charge le circuit fonctionne parfaitement et le PC ne se plante pas.
    Peux tu me proposer un circuit fiable avec cet optocoupleur.
    invitef86a6203
    Un sujet très proche , pour la partie logiciel, déjà traité ici;
    http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=48951
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par torjemen Voir le message
    Non, le montage tombe en marche
    Tu n'as pas besoin d'un optocoupleur
    invite766d9e7e
    Alors comment faire ?????????
    invitee05a3fcc
    1/ tu remplaces le bloc CMOs par la sortie DTR du PC
    2/ tu mets une diode (1N4148 , 1N4004) en inverse sur la jonction base-émetteur du NPN
    Tu testes si ça marche sans rien sur les contacts du relais
    invite766d9e7e
    si j'ai bien compris le montage sera comme decrit dans le fichier joint .
    Mais est ce qu'il y en a pas de risque sur le port com ?
    invitee05a3fcc
    Je ne peux pas encore voir ton schéma. Mais quel est le risque pour le port COM? il voit simplement une charge de 4,7K qui est dans les normes RS232.
    invite766d9e7e
    sans rien mettre sur les contacts de relais ca fonctionne mais si je mets la sonnerie sur les contacts sa plante.
    invitee05a3fcc
    La sonnerie est alimentée en quelle tension? DC ou AC ?
    invite766d9e7e
    elle est alimente en 220V AC
    invitee05a3fcc
    Donc tu places sur le contact du relais un réseau RC de ce genre :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    C'est une résistance de 47 ohms 1/2W et un condensateur 0,1µF 400V en série
    invite0324077b
    un optocoupleur sert a transmettre une information a un circuit isolé
    dans ton cas il n'y a pas d'isolement puisque la led de l'optocoupleur est a la meme masse que le phototransistor de l'optocoupleur
    un optocoupleur n'amplifie pas comme un transistor : si ca peut commander le relais , c'est que le relais pourais etre commandé en direct
    helas ce n'est pas le cas un relais consomme toujours plus que peut donner une rs232 : il faut donc un transistor oui un autre amplificateur
    il n'y a pas besoin d'optocoupleur puisque un relais est deja un truc pour isoler la bobine du contact de sortie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Pour info, c'est le schéma #10 qui est utilisé .......
    invite766d9e7e
    excusser mon ignorance une autre fois.
    si j'ai bien compris le circuit sera le suivant
    invitee05a3fcc
    En parallèle sur le contact du relais un réseau composé d'une résistance en série avec une capa
    invite0324077b
    un relais isole tres bien : ce qui se passe sur le contact ne doit avoir aucunne influence sur la bobine et le pc
    si ce qui est sur le contact plante le pc c'est que c'est un relais avec un mauvais isolement , pas prevu pour le 220v
    invitee05a3fcc
    Oui, mais avec la self de la sonnerie, sans étouffeur d'étincelle, on rayonne tout ce qu'on veut ... et on bouffe les contacts
    invite766d9e7e
    concernant les composants je n'ai pas trouver le condensateur 0.1uF 400V, j'ai seulement trouver 0.47uF 100V
    invite766d9e7e
    pour le montage ca sera plutot ca non ?
    invite766d9e7e
    le relais que j'utilise est HKE HRS4H-S-DC12V
    normalement les contact peuvent fonctionner sous 250V AC sans problème.
    Ci joint le datasheet de la serie HRS4
    invitee05a3fcc
    invite766d9e7e
    Bonjour DAUDET78,
    je vous remercie pour votre aide.
    je vais voir si c'e type de condensateurs est disponible chez nous. Malheureusement les resources en terme de composants sont un peu rare.
    Je vais voir et je vous communiquerai le résultats. Si vous me proposer d'autre valeur et condensateur n'hésitez pas à me les donner, ca va énormement m'aider.
    merci et à bientôt.
    invitee05a3fcc
    On doit pouvoir trouver des condensateurs de ce genre, en récupération sur une alimentation de PC mise à la poubelle ?
    invite766d9e7e
    j'ai enfin trouver le condensateur 1uf et la resistance 47 ohm.
    le problème est que lorsque je mets le circuit sous tension la sonnerie se déclenche touste seule sans aucune action sur le port com.
    invitee05a3fcc
    C'est 0,1µF !
    Pour faire les tests de parasitage, place provisoirement, en parallèle sur la sonnerie une lampe de 15 à 40W
    invite766d9e7e
    oui c'est le 0.1 uF.
    elle s'allume dés que je met la prise 220V.
    je pense que c'est logique selon le montage #23
  1. Question classique
    Par Galuel dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2007, 11h51
  2. Un classique
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/09/2007, 13h53
  3. [classique](?) a+b+c<=(9/4)max(a,b,c)
    Par invite35452583 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2007, 10h39
  4. Dynamique classique
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2006, 14h50
  5. un classique
    Par inviteed20906c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2006, 20h02
