Interface PC classique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invitee05a3fcc
    Re : Interface PC classique
    Un 0,1µF a une impédance à 50 Hz de 30000 ohms
    Tu mesures quelle tension sur ta sonnerie quand tu branches le 230V AC ?
    invite766d9e7e
    malheureusement je n'ai pas de metrics pour mesurer la tension au bornes de la sonnerie mais je pense que c'est du 220V car la tension de fonctionnement de la sonnerie est 220V et elle fonctionne comme si elle est dircetement brancher sur le secteur.
    invitee05a3fcc
    Non, tu devrais trouver (je pense ) une centaine de volts
    Place en paralléle sur ta sonnerie une lampe de 25 à 40W
    invite766d9e7e
    lorsque j'ai place une lampe 40W en // avec la sonnerie rien n'ai passer lorsque j'ai connecter le circuit sur le secteur ( ni la lampe s'allume, ni la sonnerie sonne ).
    invitee05a3fcc
    Bon, avec la lampe en place, tu peux commander ta sonnerie (et donc la lampe) avec le PC?
    invite766d9e7e
    effectivement avec la lampe je peux commander la lampe et la sonnerie .
    est ce que j'ajoute une résistance en // et j'élimine la lampe maintenant ?
    invitee05a3fcc
    Donc les conclusions :
    1/ c'est bien les étincelles de contact qui plantent ton machin
    2/ ta sonnerie est vachement selfique (le courant déwatté par le condensateur la fait marcher)
    Les solutions
    1/ Tu peux diminuer le 0,1µF à 0,047µF ou moins pour trouver la valeur qui ne parasite plus mais ne fait pas fonctionner ta sonnerie
    2/ Tu mets une résistances de XXKoms YYW qui ne fait pas fonctionner ta sonnerie
    ... ou les deux
    invite766d9e7e
    Je vous remercie infinement DAUDET78 de m'aider ainsi, je suis vraiment tres reconaissant.
    je vais proceder comme vous m'avez indiquer et si j'aurai un problème je vous contacterai de nouveau.
    merci.
    invite766d9e7e
    malheuresement DAUDET78 le problème n'ai pas encore résolu même avec un condo 18nF et une résistance de 150Kohms 1W.
    ca marche une fois ou deux mais pour la troisième ca plante encore.
    invite766d9e7e
    les caracteristiques de la sonnerie sont 230 V AC 50-60hz 3W
    invite766d9e7e
    Est ce que le fait d'utiliser un relais statique résoud le problème ??
    si c'est le cas quel référence puis je utiliser ??
    invite766d9e7e
    la sonnerie utilisé est la suivante :
    http://www.olympia-electronics.gr/sa..._en.asp?id=550
    invite766d9e7e
    il y en a des nouvelles, en effet si j'alimente le montage par une autre alimentation differente que celle de mon PC ca fonctionne. sans même le même le circuit d'antiparasitage de contact ?
    est ce que ca pourrai etre à cause de la consommation de la sirene ?
    alors comment faire ? je ne veux pas ajouter une autre alimentation pour fonctionner le circuit ?
  1. Question classique
    Par Galuel dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2007, 11h51
  2. Un classique
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/09/2007, 13h53
  3. [classique](?) a+b+c<=(9/4)max(a,b,c)
    Par invite35452583 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2007, 10h39
  4. Dynamique classique
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2006, 14h50
  5. un classique
    Par inviteed20906c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2006, 20h02
