Couleurs RS232
Couleurs RS232
    invite1001d59c
    Question Couleurs RS232
    Voila j'ai besoin d'un cable RS232 pour une application mais j'ai un petit souci. L'un de connecteurs a été coupé.
    Le RS232 est relié au pc par le connecteur restant. Je voudrai savoir si les couleurs des fils sont normalisé et si oui a quelles pattes chacunes correspond car je n'ai pas trouvé sur google :/
    invitee0b658bd
    Re : Couleurs RS232
    je ne pense pas que tu puisse te fier à une quelquonque normalisation, le plus simple est de prendre le multimetre et de tester
    fred
    Re : Couleurs RS232
    Bonjour thomarod et tout le groupe
    Malheureusement, comme le confirme verdifre, le couleurs ne sont pas normalisées. Ce serait bien trop contraignant.
    Pour ajouter un peu à ton souci, il faut savoir qu'il y a de forte chances pour que des fils soient croisés. Il est normal en effet, que l'émission de l'un (Tx) soit reliée à la réception de l'autre (Rx) et vice versa. Si je ne me trompe, cela doit correspondre aux bornes 2 et 3 (en 25D) qui sont généralement croisées. Si d'autres broches de contrôle de protocole sont utilisés, ils subissent le même sort.
    Le principe général est:
    Ne brancher que des entrées sur des sorties
    invite1001d59c
    Re : Couleurs RS232
    J'ai pris un voltmetre et j'ai fait sonner le tout pour retrouver les pattes.
    Par contre l'histoire des cables croisés me chagrine.
    Faut que j'utlise Tx, je prend la patte 2 ou 3 alors ???
    Merci de m'avoir retourné le cerveau lol
    invitee0b658bd
    Re : Couleurs RS232
    si tu n'as pas l'autre bout du cable ca se complique un peu !
    si tu as la doc tu vas surement avoir les brochages de la prise sur ton peripherique.
    tu peut aussi regarder comment est configurée la liaison sur le pc
    entre autres les parties controles de flux qui te renseigneront un peu plus sur la structure du cable qu'il faut utiliser
    tu vas aussi devoir verifier si sur le connecteur qui te reste il existe des broches qui sont court circuitées
    le nombre de fils connectés dans ton cable
    bref quand tu as réuni tout cela on peut aller un peu plus loin*
    fred
    Re : Couleurs RS232
    verdifre a presque tout dit
    Ce n'est donc pas tout simple.
    Ce que je voulais simplement dire, c'est que les connexions RS232 ne se branchent pas borne à borne (1 au 1, 2 au 2, 3 au 3 ...), mais qu'il faut en croiser certaines, dont, souvent les 2 et 3. Cela donne 2 au 3 et 3 au 2.
    invitee0b658bd
    Re : Couleurs RS232
    On peut parfois etre surpri !
    J'ai deja vu certains appareils sur les quels, justement il fallait brancher broche a broche, le concepteur pensait simplifier le probleme en laissant un calble droit. Le seul aspect pratique c'est que cela permettait d'utiliser du cable en nappe avec des connecteurs a sertir (rq c'était quand même il y a plus de 20 ans...)
    fred
  1. Rs232
    Par invite3040abe6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 20h37
  2. Rs232
    Par invitedba2660f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2007, 23h52
  3. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par inviteb44d430b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 20h13
  4. rs232-cl
    Par invite21c5bba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 22h32
  5. RS232--->USB
    Par invite9c3b1830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 10h33
