filre anti-repliment
    invitec8c65235
    salut tous le monde
    je veut savoir si un filtre anti-repliment est un filtre analogique ou numérique et pourquoi
    inviteede7e2b6
    Re : filre anti-repliment
    le filtre anti-repliement empêche le CAN de fonctionner "hors théorème de Shannon"
    ce qui produirait des artefacts indésirables.
    ce filtre et donc en tête de système et est analogique.
    invitea613d208
    Ex : filtre passe bas type RC
    invitec99becfc
    filtre passe-bas dont la fréquence de coupure doit être inférieure à ta fréquence d’échantillonnage divisée par 2.
    cf. théorème de Shannon cité par PIXEL
    gcortex
    le filtre peut aussi être numérique si on veut passer de 44KHz à 11KHz
    on perd les aïgues mais le fichier est moins lourd -> mp3
    invitec99becfc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Un filtre anti-repliement ne peut pas être numérique, car ton signal aura été déformé par la numérisation.
    (enfin je crois^^)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Short Voir le message
    (enfin je crois^^)
    y'a surtout qu'il faudra un filtre anti-repliement devant le convertisseur du filtre numérique...
    bref , éternelle histoire de la poule et de l'œuf
    Murayama
    Bonjour!
    gcortex a raison, un filtre anti-repliement peut parfaitement être
    numérique dans le cas cité, c'est à dire quand on sous-échantillonne
    de 44 à 11 kHz ou toute autre fréquence inférieure à 44.
    Dans une signal audio échantillonné à 44 kHz, on a des fréquences
    en gros jsuqu'à 20. La bande 20 ~ 22,05 est juste là parce que
    les filtres ne peuvent pas couper net à 20, et c'est pour cela
    que 44 a été choisi plutôt que 40. Bref, on peut donc
    numériquement virer tout ce qui est entre 5,5 et 22,05, en
    utilisant un filtre numérique.
    Il y a évidemment un filtre analogique avant l'échantillonnage à 44.1.
    Pascal
    (enfin je crois^^)
    Dernière modification par Murayama ; 13/04/2011 à 03h27.
    invitec99becfc
    Bon la honnetement je suis perturbé =D
    A mes yeux, un filtre anti-repliement n'a pour unique but dans sa vie que de permettre le bon déroulement d'un échantillonnage. Une fois la numérisation faite dans le uC on peut bien évidement faire du filtrage mais il n'y a plus aucun risque de repliement de spectre.
    Merci de briser cette idée si elle est fausse =D je veux savoir^^
    invite33d7d076
    Je veux pas t'embrouiller mais après numérisation, il peut toujours y avoir du repliement spectrale après décimation ou zéro-padding (interpolation par insertion de 0), il me semble, mais pour éviter cela on filtre numériquement dans le uC directement.
    inviteda3670f6
    Je confirme, un filtre antirepliment est quasi indispensable avant échantillonnage, et il est forcément analogique. Cependant, rien n'empêche de ré-échantillonner le signal, ne serait ce que pour des optimisation de taille ou traitement. Et dans ce cas, il est forcément couplé à un filtre (antirepliment) passe-bas numérique.
    A plus
    Pazcal a raison, il est par ailleurs quelquefois plus facile d'échantillonner très au delà de la fréquence choisie au final car on peut se contenter de filtres plus mous, plus simples, donc moins chers, le filtrage réel, ayant le bon gabarit, avant l'ultime décimation, sera alors réalisé en numérique, avantage c'est reproductible.
    Murayama
    Bonjour!
    Prenons un exemple concret:
    J'échantillonne à 16 kHz un signal de fréquence 6000 Hz.
    Pour cela je mets un filtre analogique qui coupe à disons 6500,
    suffisamment brutal pour qu'il ne reste quasiment rien à 8 000.
    Tout se passe bien.
    Maintenant, si je veux transférer ce signal dans un système de
    téléphonie (fréquence d'échantillonnage dans les 8000 Hz),
    on pourrait penser qu'il suffit de piquer un échantillon sur deux.
    Mais si je fais ça, je vais générer une fréquence de 2000 Hz
    parce que le spectre va être replié tous les 4000Hz (la nouvelle
    fréquence de Nyquist) et que 8000 - 6000 va me donner du
    2000 Hz. Donc il faut filtrer numériquement.
    Dans le passé (il y a très longtemps), comme il n'y avait pas
    de systèmes suffisamment abordables pour faire cela, on repassait
    en analogique et on refiltrait.
    Pascal
    invitec99becfc
    Nice!!!
    Merci beaucoup, j'ai compris =) Rien ne vaut un bon exemple^^
  1. Protection anti escarbille, anti feux devant cheminée
    Par invite1027ed5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2010, 13h34
  2. anti corps anti-HLA grossesse?
    Par invite128d0408 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/09/2010, 19h53
  3. [Biologie Moléculaire] Anticorps anti-HP1 alpha et anti-H4 acétylé pour cellules CHO
    Par inviteb7b7cbef dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/02/2009, 14h16
  4. Césium = anti-ionisant, anti-oxydant : pourquoi ?
    Par invite2a48efd5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2007, 15h22
  5. anti septique bactéricide et anti-inflammatoire
    Par invite9b3e5c1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2006, 17h12
