je veut savoir si un filtre anti-repliment est un filtre analogique ou numérique et pourquoi
12/04/2011, 15h53
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : filre anti-repliment
le filtre anti-repliement empêche le CAN de fonctionner "hors théorème de Shannon"
ce qui produirait des artefacts indésirables.
ce filtre et donc en tête de système et est analogique.
12/04/2011, 17h21
#3
invitea613d208
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
951
Ex : filtre passe bas type RC
12/04/2011, 17h50
#4
invitec99becfc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
368
filtre passe-bas dont la fréquence de coupure doit être inférieure à ta fréquence d’échantillonnage divisée par 2.
cf. théorème de Shannon cité par PIXEL
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/04/2011, 18h24
#5
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
le filtre peut aussi être numérique si on veut passer de 44KHz à 11KHz
on perd les aïgues mais le fichier est moins lourd -> mp3
12/04/2011, 20h09
#6
invitec99becfc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
368
Envoyé par gcortex
Un filtre anti-repliement ne peut pas être numérique, car ton signal aura été déformé par la numérisation.
(enfin je crois^^)
12/04/2011, 22h49
#7
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Envoyé par Short
(enfin je crois^^)
y'a surtout qu'il faudra un filtre anti-repliement devant le convertisseur du filtre numérique...
bref , éternelle histoire de la poule et de l'œuf
13/04/2011, 03h24
#8
Murayama
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kyoto
Messages
1 567
Bonjour!
gcortex a raison, un filtre anti-repliement peut parfaitement être
numérique dans le cas cité, c'est à dire quand on sous-échantillonne
de 44 à 11 kHz ou toute autre fréquence inférieure à 44.
Dans une signal audio échantillonné à 44 kHz, on a des fréquences
en gros jsuqu'à 20. La bande 20 ~ 22,05 est juste là parce que
les filtres ne peuvent pas couper net à 20, et c'est pour cela
que 44 a été choisi plutôt que 40. Bref, on peut donc
numériquement virer tout ce qui est entre 5,5 et 22,05, en
utilisant un filtre numérique.
Il y a évidemment un filtre analogique avant l'échantillonnage à 44.1.
Pascal
Envoyé par Short
(enfin je crois^^)
Dernière modification par Murayama ; 13/04/2011 à 03h27.
13/04/2011, 17h58
#9
invitec99becfc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
368
Bon la honnetement je suis perturbé =D
A mes yeux, un filtre anti-repliement n'a pour unique but dans sa vie que de permettre le bon déroulement d'un échantillonnage. Une fois la numérisation faite dans le uC on peut bien évidement faire du filtrage mais il n'y a plus aucun risque de repliement de spectre.
Merci de briser cette idée si elle est fausse =D je veux savoir^^
13/04/2011, 20h32
#10
invite33d7d076
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Je veux pas t'embrouiller mais après numérisation, il peut toujours y avoir du repliement spectrale après décimation ou zéro-padding (interpolation par insertion de 0), il me semble, mais pour éviter cela on filtre numériquement dans le uC directement.
13/04/2011, 21h55
#11
inviteda3670f6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
172
Je confirme, un filtre antirepliment est quasi indispensable avant échantillonnage, et il est forcément analogique. Cependant, rien n'empêche de ré-échantillonner le signal, ne serait ce que pour des optimisation de taille ou traitement. Et dans ce cas, il est forcément couplé à un filtre (antirepliment) passe-bas numérique.
A plus
13/04/2011, 22h25
#12
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Pazcal a raison, il est par ailleurs quelquefois plus facile d'échantillonner très au delà de la fréquence choisie au final car on peut se contenter de filtres plus mous, plus simples, donc moins chers, le filtrage réel, ayant le bon gabarit, avant l'ultime décimation, sera alors réalisé en numérique, avantage c'est reproductible.
14/04/2011, 01h30
#13
Murayama
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kyoto
Messages
1 567
Bonjour!
Prenons un exemple concret:
J'échantillonne à 16 kHz un signal de fréquence 6000 Hz.
Pour cela je mets un filtre analogique qui coupe à disons 6500,
suffisamment brutal pour qu'il ne reste quasiment rien à 8 000.
Tout se passe bien.
Maintenant, si je veux transférer ce signal dans un système de
téléphonie (fréquence d'échantillonnage dans les 8000 Hz),
on pourrait penser qu'il suffit de piquer un échantillon sur deux.
Mais si je fais ça, je vais générer une fréquence de 2000 Hz
parce que le spectre va être replié tous les 4000Hz (la nouvelle
fréquence de Nyquist) et que 8000 - 6000 va me donner du
2000 Hz. Donc il faut filtrer numériquement.
Dans le passé (il y a très longtemps), comme il n'y avait pas
de systèmes suffisamment abordables pour faire cela, on repassait
en analogique et on refiltrait.
Pascal
Envoyé par Short
14/04/2011, 22h30
#14
invitec99becfc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
368
Nice!!!
Merci beaucoup, j'ai compris =) Rien ne vaut un bon exemple^^
