Trigger de schmitt....
    invitefbe9ec51
    Je me casse les dents en essayant de dimensionner les résistances d'un trigger deux seuils......pour avoir mes deux seuils (2v et 4v).
    Je vous soumets mon schéma en pièce jointe.
    Donc, mon ampli alimenté sous 0-5v ( non symétrique), vref de 4.096v, un premier seuil a 2v et l'autre 4v.
    Mes calculs se mordent la queues..... pour un seuil ok, pour l'autre sa ne marche plus.... et inversement....
    si quelqu'un a un début de réponse qu'il n'hésite pas.... je vais de venir fou
    invitea613d208
    Re : Trigger de schmitt....
    Salut, donne nous les équations que tu as utilisé stp
    invitea613d208
    En y reflechissant je ne pense pas que ce que tu veux faire soit possible. Après, je ne suis pas très bon en maths, et n'ai pas beaucoup d’expérience pratique pour te guider.
    invite5c0d525e
    Il me semble bien que Zhal a raison.
    Modifie ta tension de référence ça devrait t'aider.
    invite936c567e
    Les paramètres supplémentaires à connaître sont les tensions de sortie haute (Vs+) et basse (Vs–). En effet, ces valeurs ne correspondent jamais exactement aux tensions d'alimentation (on parle de « tension de déchet »).
    Si l'on note Vt+ et Vt– les tensions de seuil à réaliser, alors on a les relations :
    On en déduit la relation entre R1 et R2 :
    Il suffit de choisir R1 arbitrairement pour trouver la valeur de R2 correspondante.
    Ensuite on peut déterminer la valeur de Vref par :
    invite5c0d525e
    Si tu rajoutes une resistance pour diviser ta tension de référence ça peut fonctionner.
    Un p'tit coup de main...
    http://www.random-science-tools.com/...calculator.htm
    invite936c567e
    Mais dans le cas présent, Vref est déjà fixée. Par conséquent, si cette valeur n'est pas compatible avec les seuils de basculement recherchés et les niveaux de sortie du circuit, alors la réalisation est impossible.
    invite936c567e
    Avec Vs+=5V, Vs–=0V, Vt+=4V et Vt+=2V, on devrait avoir R2=1,5.R1 et Vref=3,33V ! ...
    On est très loin du compte.
    invite936c567e
    Puisque Vref a une valeur trop importante, il faudrait par exemple ajouter une résistance R3 entre l'entrée + du comparateur et le 0V, et recalculer R1 puis R2 en conséquence.
    soit : R1=0,2288.R3
    invite936c567e
    Ensuite, R2 s'obtient par :
    soit : R2=0,2793.R3
    invitefbe9ec51
    Merci beaucoup pour ce raz de marée de réponse...( sans mauvais jeux de mots...). De mon coté j'avais simulé mon problème sous Pspice.
    Je trouve R1= 100k R2=60k
    les valeurs de basculements sont aux alentours de 2 et 4v.
    Je vais voir les calculs !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Sur la plupart des comparateurs, la sortie en collecteur ouvert nécessite une résistance de pull-up qu'il ne faut pas oublier d'intégrer aux calculs...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Trigger de schmitt
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2011, 07h45
  2. Trigger de Schmitt
    Par farouk77 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/10/2010, 13h04
  3. trigger schmitt
    Par invitee28ca7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 19h53
  4. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 23h55
  5. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 18h48
