Capteur analogique Pic 16f88
    invite6d844b84
    Plop,
    Je bosse sur un TPE dont l'oral est jeudi. J'utilise un pic 16f88 programmé en C avec le compilateur "microship PICmicro C compiler" (j'utilise l'IDE "pcw C Compiler IDE"). Mon programme marche parfaitement lorsqu'il s'agit des capteurs logiques, mais il me reste un point sur lequel je bloque tout le temps : le capteur de distance qui renvoie une fréquence directement lié à la distance.
    J'ai longuement cherché des témoignages comme le mien, mais je suis seulement tombé sur des sujets qui causait ASM ou un compilateur différent du mien.
    Dans mon programme, j'inclus les lignes suivantes pour configurer la conversion analogique d'entré sur le port A0 :
    Code:
       setup_adc_ports( PIN_A0 );          //Sélection du port A0 en analogique
       setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );    //Configuration de la fréquence en fonction de l'horloge interne
       set_adc_channel( 0 );               //Sélection du canal à convertir (ici A0)
    Puis pour convertir :
    Code:
    capteur_distance = read_adc();      //Conversion sur capteur_distance du port A0 dans la variable capteur_distance
    Ensuite j'utilise les valeur du graphique se trouvant à la deuxième page de ce PDF : lien (en rouge pour le 2d120X qui est mon capteur).
    Et je n'ai tout simplement aucune réponse de mon capteur. Tout est bien branché, dès fois le capteur réagit, mais c'est très aléatoire. Je me demande donc si quelqu'un a déjà réussi à faire fonctionner ce capteur avec ce Pic, ou si quelqu'un aurait un code qui pourrait m'aider pour ce compilateur.
    PS : désolé si ce n'est pas très compréhensible, c'est surement la fatigue...
    invite6d844b84
    Re : Capteur analogique Pic 16f88
    up...
    thundertom
    donnes un lien vers la doc de ton capteur. Mais à première vue si ton capteur te renvoie une fréquence liée à la distance, c'est pas sur une entrée analogique que tu devras rentré dans ton PIC.
    Fabricando fit faber
    invitedb9b1ced
    Tu es sûr que c'est une fréquence ?!
    Utilises plutôt la datasheet de ton composant, ce sera plus adéquate pour visualiser une courbe.
    Avant de vouloir coder ton µC, fais fonctionner ton capteur tout seul. Tu le câbles et mesures la sortie tout en approchant un objet (noir de préférence) et tu regardes si, selon la distance, la tension en sortie correspondant à la courbe théorique. De là tu pourras savoir si ton capteur fonctionne ou non. S'il est défectueux, rien ne sert d'aller plus loin : il faut le changer.
    Citation Envoyé par kindermoumoute Voir le message
    Bjr à toi,
    Quel domaine de fréquence ?
    Capture de DISTANCE entre quoi et quoi ?
    invite6d844b84
    Pour vous répondre à tous en même temps : la data sheet de mon capteur.
    invite6d844b84
    invitedb9b1ced
    Tiens, la sortie est en tension... Fais un test du capteur à nu, sans µC, tu verras s'il fonctionne bien ou non.
    Et la data sheet de mon compilateur C.
    Ton lien ne renvoi vers rien.
    invite6d844b84
    Comment faire un test à nu ? Je met 5 volts de chaque coté, et je relève la tension ?
    Et là ce lien marche ?
    invitedb9b1ced
    5V sur VCC, ta masse sur le GND, une petite capa' de découplage des fois que, puis tu relèves ta tension sur Vo en fonction de la distance entre ton capteur et l'objet. Tu devrais avoir quelques chose en rapport avec la courbe théorique, sinon c'est que ton capteur a un problème.
    Yes.
    invite6d844b84
    Citation Envoyé par amoniaque Voir le message
    Bon.. je crois que le problème est clair.. quelqu'un s'y connaîtrait en SHARPS 2d120x ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ici quelques explications et un moyen simple de linéariser la sortie du capteur.
    http://www.acroname.com/robotics/inf.../irlinear.html
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6d844b84
    J'ai déjà vu un document du même type : ici. Mais si cela vient du capteur je ne vois pas à quoi cela peut me servir. (dailleur, je ne vois pas à quoi ça sert en général de linéariser la sortie...
    invitedb9b1ced
    Hello,
    J'ai déjà utilisé du GP2D15 et ça fonctionnait très bien. Il y a une légère dérive entre la théorie et la pratique lorsque la couleur de l'objet devant le capteur est très claire. Mais rien de bien méchant, la courbe a sensiblement la même forme.
    Tu obtiens quoi comme résultats avec un objet de couleur noire ?
    invite29971eb1
    Bon l'oral est aujourd'hui,j'arrive trop tard...mais tant pis . Si ton projet t'as intéressé, tu voudras que ça marche, oral passé ou pas
    Tu poses ton capteur à la verticale, alimenté en 5V et un multimètre entre la masse et la sortie.
    Tu mets ta main au dessus et tu la lèves entre 3 et 40 cm de ton capteur. Plus tu t'éloignes, plus la tension doit baisser. La relation n'est pas linéaire, la tension doit varier d'autant plus rapidement que ta main est proche du capteur. Si la tension ne varie pas,ou pas comme il faut, tu peux mettre le capteur à la poubelle, il n'y a rien à y faire.
    Si ça fonctionne, tu le mets sur une entrée ADC, tu fais une conversion tension-distance à partir d'une look-up-table, et roule ma poule
    invite6d844b84
    Je suis passé aujourd'hui, mais ce que je ne vous ai pas dit c'est que j'ai deux orales (à cause de la réforme des lycée), le deuxième est après les vacances et j'ai intérêt d'être au top.
    @amoniaque : aurais tu un source en C (ou même n'importe quel autre langage) que je puisse me mettre sous la main ? (juste pour regarder)
    Et pour revenir à ce qui a été dit plus haut, c'est bien une tension et non une fréquence (ils me l'ont gentiment fait remarqué à l'orale :'( ). J'ai récupéré un deuxième capteur, et il marchait dans les test. Il ne reste plus qu'à le faire fonctionner dans le programme. Malheureusement j'ai laissé le matériel au lycée.
    EDIT : pour les intéressés, le code source :
    Code:
    //							Projet 421						                 |
    //TPE réalisé par le groupe 4									           |
    //Début de la programmation : 03/02/2011						        |
    //Fin de la programmation : XX/XX/2011							        |
    //Sorties :														              |
    //RB6 : servomoteur tourelle.									           |
    //RB7 : servomoteur lanceur de dés.									     |
    //RB0 : mise en marche moteur 1.								           |
    //RB1 :	avancer/reculer moteur 1.	*à définir					     |
    //RB2 :	avancer/reculer moteur 1.	*à définir					     |
    //RB3 :	avancer/reculer moteur 2.	*à définir					     |
    //RB4 :	avancer/reculer moteur 2.	*à définir					     |
    //RB5 :	mise en marche moteur 2.								        |
    //Entrées :														              |
    //RA1 : capteur surface de jeu.									        |
    //RA0 :	capteur distanec 10 cm.									        |
    #include <16F88.h>				//bibliothèque du pic 16F88
    #device *=16 ADC=10           //Configuration de convertisseur en 10bits (soit un nombre entre 0 et 1023)
    #fuses HS,NOLVP,NOWDT,NOPROTECT    //Convention pour les pics
    #use delay (clock=4000000)         //Réglage de l'horloge interne à 4MHz
    unsigned char i;				   //Variable des boucles for
    int capteur_distance;         //Variable de la distance du capteur de distance, après conversion
    void moteurDroitAvant();
    void moteurDroitArriere();
    void moteurDroitStop();
    void moteurGaucheAvant();
    void moteurGaucheArriere();
    void moteurGaucheStop();
    void Avancer();
    void Reculer();
    void Arret();
    void Tourner_droite();
    void Tourner_gauche();
    void Tourner_tourelle_droit();
    void Tourner_tourelle_gauche();
    void init_pic();
    void Changer_direction();
    void Lancer_des();
    void moteurDroitAvant()                                                       //On avance le moteur droit
    	output_bit( PIN_B1, 0); output_bit( PIN_B2, 1);      //Sortie : 0->B1 ; 1->B2
    void moteurDroitArriere()                                                     //On recule le moteur droit
    	output_bit( PIN_B1, 1); output_bit( PIN_B2, 0);      //Sortie : 1->B1 ; 0->B2
    void moteurDroitStop()                                                        //On arrête le moteur droit
    	output_bit( PIN_B1, 0); output_bit( PIN_B2, 0);      //Sortie : 0->B1 ; 0->B2
    void moteurGaucheAvant()                                                      //On avance le moteur gauche
    	output_bit( PIN_B3, 0); output_bit( PIN_B4, 1);      //Sortie : 0->B3 ; 1->B4
    void moteurGaucheArriere()                                                    //On recule le moteur gauche
    	output_bit( PIN_B3, 1); output_bit( PIN_B4, 0);      //Sortie : 1->B3 ; 0->B4
    void moteurGaucheStop()                                                       //On arrête le moteur gauche
    	output_bit( PIN_B3, 0); output_bit( PIN_B4, 0);      //Sortie : 0->B3 ; 0->B4
    void Avancer()        //On avance le robot
    moteurDroitAvant();        //Les deux moteurs en avant
    void Reculer()        //On recule le robot
    moteurDroitArriere();      //Les deux moteurs en arrière
    void Arret()        //On arrête le robot
    moteurDroitStop();         //Les deux moteurs se stopent
    moteurGaucheStop();
    void Tourner_droite()		                                       //Le robot Tourne à droite
       moteurDroitStop();      //Seule la roue gauche entraîne le robot à droite
          Delay_ms(1000);
    void Tourner_gauche()	                                         //La robot tourne à gauche
    		moteurGaucheStop();   //Seule la roue gauche entraîne le robot à droite
              Delay_ms(1000);
     void Tourner_tourelle_droit()	                                //Tourne la tourelle de 90° vers la droite
    	for (i=0; i<10; i++)		           //Boucle: Boucle 10 fois
    		output_bit( PIN_B6, 1);			  //Sortie: 1 -> B6
    		Delay_ms(2);			           //Pause: 2 ms
    		output_bit( PIN_B6, 0);			  //Sortie: 0 -> B6
    		Delay_ms(18);			           //Pause: 18 ms
    void Tourner_tourelle_gauche()	                                 //Tourne la tourelle de 90° vers la gauche
    		Delay_ms(1);			           //Pause: 1 ms
    		Delay_ms(19);			           //Pause: 19 ms
    void init_pic()			                                          //processus d'initialisation du pic
    	SET_TRIS_A(3);		        //Configuration des entrées et sorties pour le port A (1 pour une entrée, et 0 pour une sortie)
    	SET_TRIS_B(0);	           //Configuration des entrées et sorties pour le port B
       output_a (0);
       output_b (0b100001);      //Mise en marche aucun mouvement sur le roues
       set_adc_channel( 0 );               //Sélection du canal à convertir (ici 0)
    void Changer_direction()                                         //Change de direction, même dans une impasse
    	do
    		Tourner_tourelle_droit();        //On regarde à droite
          Avancer();
    		if(capteur_distance>250)       //Si il y a un obtacle à droite
    			Tourner_gauche();
    		}                                //on tourne à gauche
    		else
    			Tourner_droite();             //ou sinon on tourne à droite
          Arret();
    		Tourner_tourelle_gauche();       //On replace la tourelle
    	}while (capteur_distance>250);	   //Tant que l'on repère un obstacle
    void Lancer_des()
    	for (i=0; i<20; i++)		             //Boucle: Boucle 20 fois
    		output_bit( PIN_B7, 1);				//Sortie: 1-> B7__
    		output_bit( PIN_B7, 0);			   //Sortie: 0 -> B7
    void main(void)					         //Programme principale
    	init_pic();					            //On initialise le PIC
    	while(1)					            //On répète notre programme tout le temps
    		If (capteur_distance>250)	   //Si un obstacle est à 10cm, on change de direction
    		else						            //Sinon, si il n'y a pas 10cm
    			if( input(PIN_A1) )	         //et que l'on capte la pastille du terrain de jeu
    				Arret();
    				Lancer_des();	           	//on lance les dés
    		Avancer();				            //Quand rien n'est capté, on avance le robot
    Qristoff
    Avant d'attaquer le code, il faut savoir si le capteur fonctionne et d'après toutes tes explications trés confuses, on ne peut rien en tirer. Donc commence par tester ton capteur dans les bonnes conditions ! et dit nous s'il fonctionne !
    invite6d844b84
    En gros j'ai alimenté le capteur en 5V, puis j'ai relevé la tension entre la masse et la sortie analogique. Et il variait bien en fonction de la distance.
  1. pic 16F88
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 20h30
  2. programmer le pic 16F88
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 05/05/2010, 17h40
  3. pic 16f88 et SPI
    Par invite7973ef56 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/07/2009, 08h14
  4. Pic 16f88
    Par invite61c07ffe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 22h36
  5. MCP9700 ( capteur de T°C analogique ) + pic
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 19h23
