Conversion tension/g(accélération)
    invite8a011b82
    J'effectue une acquisition de données via un accéléromètre + Labview.
    J'enregistre les valeurs de sorties de l'accéléromètre en tension.
    Je souhaite pour mes calculs convertir ces tensions en g.
    Merci.
    invite8a011b82
    Re : Conversion tension/g(accélération)
    Je souhaite faire un programme en C.
    invitec6556318
    Je sais pas ou tu enregistres tes données, par contre dans les spécifications de ton accéléromètre tu dois avoir un facteur de convertion, une échelle. Par exemple à 100% de l'échelle il te sort 10V et l'accélération vaut 2g?? Après c'est une simple transformation linéaire accélération = Tension *k+c (dans la plus par des cas)
    Gérard
    Dans la doc du capteur, tu dois bien avoir la relation qui lie les 2.
    invitedb9b1ced
    http://www.convertworld.com/fr/acceleration/g-unit.html, grâce à ça tu devrais pouvoir t'en sortir.
    Suffit juste que tu connaisses ton rapport entre ta sortie en tension et ton accélération.
    Jack
    Discussions fusionnées.
    Je rappelle qu'ouvrir la même discussion dans plusieurs forums de futura est interdit.
    Jack
    Si tu cherches bien dans la doc, la sensibilité est normalement exprimée en mV/g. Dès lors, la conversion est on ne peut plus simple.
    invite8a011b82
    Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos réponses j'ai pas du tout penser à ça.
    invite8a011b82
    Suite à vos conseils, j'ai trouvé qu'il faut soustraire la tension finale à la tension initiale et diviser le résultat par la sensibilité.
    Es-ce bien ça?
    invitef433700c
    Si par tension finale et initiale, tu veux dire respectivement "sortie mesurée" et offset, alors oui, c'est bien ça!
    Si tu veux être précis, vérifie la doc concernant les tolérances sur l'offset et la sensibilité. Tu peux ré-étalonner le capteur toi-même pour avoir des valeurs plus appropriées.
  1. Conversion de tension
    Par invitee7abb03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 09h00
  2. Conversion tension courant
    Par invite75cf83a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2010, 11h43
  3. conversion courant/tension
    Par invite8f5286e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 12h38
  4. conversion courant-tension
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 12h50
  5. Question facile : conversion unités acceleration
    Par invite3be2f223 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2006, 19h49
