programation LCD clavier pic 18F452
    invitea883d7b1
    cela fait une semaine que je fais le tour des forums et des tuto sur la programmation en C.
    J'ai besoin de faire basculer un relais lors de la saisie d'un code ainsi que d'afficher sur le LCD la position du relais
    Je me perd entre les "void" les "main" les "while" et les "char"
    quelqu'un d'entre vous pourrait prendre un peu de son temps pour m'aider
    cordialement merci
    ps j'utilise mplab avec mmc18
    invite7b66e893
    Re : programation LCD clavier pic 18F452
    Citation Envoyé par bibax76 Voir le message
    Aie aie aie, il faut reprendre les fondamentaux alors.
    Je te conseille vivement d'aller lire les cours de M@téo du site du zero sur le C partie 1 et 2 (http://www.siteduzero.com/tutoriel-3...mmer-en-c.html), grâce à celui ci, j'ai pu passé d'un niveau a peu près identique au tiens, à un boulot ou je code en C 90% de mon temps
    invitea883d7b1
    merci bien ton site est bien expliquer
    cependant la c'est du développement logiciel et moi c'est de la programmation de pic je suppose cela reste à peu pré pareil?
    Car j'ai du mal aussi a dire " 0 sur le portx tempo de valeur X et 1 sur le porty "
    invite7b66e893
    Tu mélanges les termes.
    Il faut faire une différence entre le développement logiciel (écriture de lignes de code dans un langage donné: ASM, C, C++, C#, etc...) et programmation d'une cible.
    La programmation de la cible (du microcontroleur), c'est pas toi qui va le faire, mais ton programmateur (ICD, Real ICE, Pickit, etc.) en allant inscrire des "1" et des "0" dans la mémoire flash (mémoire programmable) du MCU.
    En gros les étapes seront les suivantes:
    - Développement du code en C ==> fichier texte (que tu peux lire, modifier, comprendre)
    - Compilation/Linkage => fichier binaire
    - Programmation => envoi du fichier binaire dans le microcontroleur
    Le cours que je t'ai conseillé est vraiment indispensable si tu as des lacunes en développement.
  1. soucis pic 18f452 et affichage sur lcd
    Par inviteb8eac3ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 16h46
  2. Programation pic 16F877 en C avec Aff LCD
    Par invite9e27548d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 11h45
  3. pic 18f452
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 21h28
  4. Schema simple pic + lcd + clavier à touche
    Par invite763cf723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 14h41
  5. clavier et LCD commandés par PORTB d'un PIC
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 09h04
