inverseur de source de courant
    invite4211f0fa
    Je viens vers vous pour un conseil sur une de mes realisations
    Je construit actuellement un mini sechoir a viande ( boite avec lampe et ventilateur).
    J'installe dessus un ventilateur d'ordinateur 12V
    Pour alimenter ce ventilateur je voudrai utiliser 2 transformateurs: un 220 - 6V et un 220 12 V; pour avoir le choix de 2 vitesses.
    Je cherche un inverseur sur lequel je pourrait brancher le ventilateur et les transformateur, je n'aurai alors qu'a tourner le bouton et passerai a l'autre vitesse.
    Ce type d'inverseur se trouve-t-il dans le commerce ? est ce une instalation risquée ?
    Je vous remercie par avance
    Stork30
    inviteede7e2b6
    Re : inverseur de source de courant
    hello ,
    il te faut un inter à double inverseur, en vente chez tous les épiciers.
    si tu fais la manip au SECONDAIRE des transfos , c'est sans danger.
    gcortex
    transfo = alternatif -> pont de diodes sur le moteur
    ou adaptateurs 6 et 12V
    inviteede7e2b6
    pour le commun des mortels , un "transfo" est souvent une de ces alims toutes prêtes, redressées filtrées , souvent sous la forme d'une grosse fiche secteur
    faut faire avec ! "qui pisse contre le vent se mouille les dents"
    invite4211f0fa
    Merci a vous pour vos reponses rapides,
    Je fait partie ddu commun des mortels donc oui je parle bien de ces adaptateur/transfo tout prets !!
    Je joins un schema simplifié du montage
    Pixel, Quel type d'inter à double inverseur il faudrai ? tu peux expliquer la manip en secondaire ?
    Stork
    polo974
    Sinon, il y a les blocs secteurs avec un sélecteur de tension de sortie entre 3 et 12V à moins de 10 euros, ajustement fin garanti...
    Jusqu'ici tout va bien...
    gcortex
    avec masse commune, juste un inter 3 plots pour choisir 6 ou 12
    gcortex
    +1
    http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/s...gory=recherche
    invite4211f0fa
    Merci pour vos reponses,
    Je sais bien qu'un adaptateur avec une selection de tension serait l'idéal mais etant donné que j'ai deja des vieux adaptateurs autant les utiliser.
    gcortex: la masse commune ne risque pas de creer une fuite de courant etant donné que les 2 adaptateurs seront branchés en permanence ?
    Merci encore pour votre aide !
    Stork
    gcortex
    non car les adaptateurs sont isolés du secteur
    et même si les masses étaient reliées à la terre, çà change rien
    invite4211f0fa
    ok merci pour les conseils !
    Je vous tiendrais au courant !
    Stork
    invite4211f0fa
    Je viens de trouver ce type d'interrupteur
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=11508
    Est ce ce type qui correspond à mon cas ? Concernant l'amperage, lequel correspond à mon cas ?
    Merci encore
    Stork
    gcortex
    çà devrait le faire
    gcortex
    par contre mi-puissance c'est plutôt 9V que 6V
  1. Groupe electrogène : inverseur de source !
    Par invite9739c631 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2009, 15h40
  2. Inverseur de source
    Par invite343ad2ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 18h27
  3. inverseur de de source original
    Par invite0324077b dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2009, 12h13
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
