Ajout d'offset pour comparateur
    invitecbbe8793
    J'ai un petit soucis qui est le suivant :
    J'ai en sortie d'un filtre passe haut un signal qui est centré sur zéro et qui a à peu près la forme d'un triangle, de faible amplitude (40 mV crête crête). Ce signal, je veux le comparer à zéro en utilisant un comparateur dissymétrique (je ne pense pas utiliser un comparateur symétrique car c'est lourd à implémenter ceci sur une carte électronique).
    Le problème est que le comparateur voit la tension négative comme un zéro.
    J'ai donc pensé à rajouter un offset en montant un pont de résistance avec Vcc (5V). Je pensais rajouter un montage suiveur pour être bien adapté vis à vis du filtre !?
    Voici donc le schéma que j'obtiens :
    Lien image supprimé
    Je trouve V-=(R3*R2)/(R3+R2+R1R3+R1R2)* Vfiltre+ (R3*R1)/(R3+R2+R1R3+R1R2)*Vcc
    Le deuxième terme correspondrait donc à un offset, Vref. Ensuite je pensais fixer la valeur de R1 et déterminer R2 en disant que de pour Vfiltremin=-40 mV, je dois avoir au pire V-=0V.
    Ca vous semble cohérent ?
    Merci par avance.
    Dernière modification par Tropique ; 15/04/2011 à 15h35. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invitea3c675f3
    Re : Ajout d'offset pour comparateur
    Le LM390
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM390.html
    compare en dessous de zéro. Il doit y avoir plus récent.
    invitecbbe8793
    Merci. Apparemment il semble marcher en 0 +5V !?
    Où as tu vu dans la datasheet qu'il marche pour des tensions négatives ?
    gcortex
    Tous les comparateurs peuvent être alimentés par une tension négative.
    C'est tellement évident que c'est pas toujours écrit
    invitecbbe8793
    J'ai peut être pas été clair, mais je veux utiliser une tension positive d'alimentation positive seulement. D'où ma question sur le rajout d'un offset..
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    invitea3c675f3
    J’ai confondu avec le LM339 :
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM339-D.PDF
    …Qui supporte une tension sur ses entrées de -0,3V à Vcc (pour une alim 0V-Vcc) :
    VICMR −0.3 to VCC
    invitecbbe8793
    Merci, dans mon cas 0,3 V ca pourrait aller. Par contre je vais être obligé de l'alimenter en +30V ? Car j'aurais besoin plutôt de +5V..
  1. Ajout pour QuickTime
    Par Jaunin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2009, 01h01
  2. calcul de resistance pour ajuster la tension d'offset d'un ampli
    Par inviteb9a67663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 22h31
  3. probléme d'offset pour un ampli
    Par invite52ee57ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 10h46
  4. Transistor bipolaire : ajout d'offset à un signal
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 17h01
  5. Fréquence d'offset
    Par inviteb0c7ae23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2004, 17h12
