Protection de entrées sur analyseur logic
    invite7ee0d4db
    J'ai acheté il y a quelques mois un petit analyseur logique pour debugger mes projets.
    Il fonctionnait très bien... jusqu'à ce que je connecte une entrée sur du 12v par mégarde (les entrées accèptent 5.5v max) donc j'ai grillé le buffer LCX16254G et certainement le FPGA (Spartan 3).
    Je vais en racheter un mais j'aimerais cette fois protéger les entrées pour éviter que cela se reproduise.
    Je pensais utiliser, sur chaque entrée, une résistance en série et une diode Zener 5V pour clamper l'éventuel surplus de tension.
    Premièrement, le principe tient-il la route? La résistance ne risque-t-elle pas de réduire la bande passante mesurable en atténuant le signal?
    Ensuite... commence calculer la valeur de cette résistance?
    Merci d'avance !
    invite7ee0d4db
    Re : Protection de entrées sur analyseur logic
    Personne n'a d'idée?
    invite7ee0d4db
    non vraiment?
    invitea3c675f3
    Ton schéma est faux : la résistance doit être côté mesure et la Zener côté analyseur.
    La résistance doit être négligeable devant l’impédance d’entrée de l’étage d’entrée; la Zener a une capa, la même résistance doit donner une constante de temps RC (C incluant la capa du circuit d’entrée) bien inférieure au temps de montée le plus rapide que tu veux mesurer.
    Je pensais que les analyseurs logiques avaient déjà une protection en entrée.
    invite7ee0d4db
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Merci pour ta réponse.
    Oui les analyseurs logiques commerciaux (€€€) ont certainement des protections en entrée... mais pas les modèles open-source à 30€
    J'ai corrigé le schéma selon tes instructions, est-ce correct?
    Pour la valeur de la résistance, je suis un peu perdu...
    Selon le datasheet, l’étage d’entrée à une capacitance de 8pf... mais je ne trouve pas son impédance?
    La fréquence max de mesure de l'analyseur est 100mhz.
    Comment puis-je trouver l'impédance d'entrée?
    invitea3c675f3
    Je lis dans tes specs :
    Input leakage current ±5µA
    Input capacitance : 7pF
    Soit pour 5V en entrée autour de 5V/5µA = 1MΩ d’impédance d’entrée.
    Plutôt qu’une zener, une paire de diode PIN est plus appropriée
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAP50-04W.pdf
    elles ont autour de 0,5pF de capacité chacune soit, additionné aux 7pF d’entrée de ton interface donne autour de 8pF.
    Une résistance de 680Ω donne une constante de temps (680 Ω << 1MΩ)
    τ = RC = 680 8 10^^-12 = 6ηs
    Ce qui me semble assez comparible avec les temps AC de ton 74LCX16245
    Enfin, avec un signal d’entrée de 15Vdc et 5V d’alim, la résistance va avoir 10V à ses bornes donc P = 10^^2 / 680 = 150mW une ¼ de W fera l’affaire; le courant dans la PIN sera 10/680 = 15mA, ce qui mest en ndessous du Max Fwd current (50mA) de la Pin, avec 1,1V forward, ça donne une puissance dissipée dans la diode de
    P = 15 mA 1,1^^2 = 19mW bien en dessous des 240mW permis.
    Donc le schéma joint devrait fonctionner.
    invite3a1051d7
    la diode DI BA 479 peut elle remplacer la diode pin bat 50 ?
    je n'en trouve pas chez le fournisseur prés de chez moi (electronique diffusion)
    Alain
    invite7ee0d4db
    Wow un très grand merci pour cette réponse super précise
    Je n'ai plus qu'à trouver des BAP50, tester cela... et vous tenir informé du bon fonctionnement du montage
  1. dédoublement sur analyseur de spectre
    Par invite4d201eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 10h30
  2. bruit sur analyseur de spectre
    Dernier message: 16/06/2010, 12h21
  3. elmination de parasite sur analyseur logique
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 11h59
  4. Avis sur analyseur de spectre
    Par invite3298e4f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 16h59
  5. Panne sur magnétophone UHER SG 631 Logic
    Par invite28d8cc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 09h43
