Je ne suis pas sur de l'emplacement du fusible :/
    inviteec810cff
    Bonjour a tous,
    Vous allez peut etre pouvoir m'aider :
    J'ai un soucis avec mon ecran de portable, surement l'inverter. Et, ce que j'aimerais verifier en premier, c'est le fusible de ce dernier mais je ne suis pas sur de son emplacement marqué par F1.
    C'est pourquoi je vous demande de l'aide
    J'ai mis quelques reperes pour que ce soit plus facile
    C'est normal ce trou en 3 ?
    Merci par avance
    invitea613d208
    Re : Je ne suis pas sur de l'emplacement du fusible :/
    Pour moi, la marque 1 correspond au fusible, en 2 c'est une résistance et en 3 le trou peut être normal si prévu par le constructeur (Ex : Rajout d'une resistance au cas ou)
    invitee5da1686
    salut
    le fusible est surement le 1
    apres si le fusible a griller c'est en generale parceque autre chose est griller sur la carte et changer juste le fusible a peut de chance de fonctionner
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    salut
    Bjr à tous,
    RIEN ne dit que le composant "1" soit un...fuse !
    Je ne vois pas de trou en "3".
    Tous les trous que l'on voit sont des trous métallisés. Ils servent de "via" entre les deux cotés de la carte.
    invite02e6632e
    Bjr à tous,
    La photo n'est pas suffisament nette, mais je pense qu'à ce niveau-là, la soudure a "perlé" .
    C'est pas normal en effet, et le composant fixé à cet endroit-là a du surchauffer .
    Tu devrais faire une photo plus précise de la partie concernée .
    invite9657577e
    salut,
    1- effectivement, faut trouver la cause de la casse avant d changer le fusible. Si fusible pété il y a c'est que problème qq part il y a. (Yoda ne dirait pas mieux...)
    2- SI le 1 est un fusible c'est qu'il est certainement sur la ligne +.
    Il est sur un bout de piste où ils ont pris la peine de mettre de la largeur et 3 vias pour passer le courant de l'autre coté, qui plus est un fort courant. Je serais curieux de voir l'autre coté car la partie haute du pseudo fusible 1 est sur une piste large aussi (sous le texte 32V) mais on ne voit pas où elle va. Fort probable qu'elle aille chercher le + sur le connecteur. Ca semble logique jusqu'ici.
    Tu peux regarder sur le connecteur qui alimente cette carte ce qui arrive sur la broche correspondante pour confirmer.
    Par contre dire que 1 est un fusible ... pas gagné. C'est vrai que la soudure a une drôle de tête. Sans doute car le composant a l'air un peu décalé vers le bas.
    edit1> en 3 s'il y avait un composant et qu'il n'en reste plus rien, tu verrais du noir sur la carte. Ca a l'air plutôt propre et vert. Peu probable.
    Citation Envoyé par magouero Voir le message
    Bjr ,
    Si fuse coupé l'ohmétre le dit illico. (R= maxi)
    Si pas coupé l'ohmetre le dit aussi...illico ( R= 0)
    invite9657577e
    exact m'sieur f6bes.
    C'est juste qu'il y a un doute sur le fait que ce 1 soit un fusible.
    Plus ca va plus je me dis que c'est sûrement un fusible CMS. Ou une res 0ohm mais ton test marchera aussi dans ce cas.
  1. sens du vent selon l'emplacement d'une depression
    Par invite59abe432 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/02/2010, 14h18
  2. Bonjour, Je ne sais pas si je suis sur le forum mais je souhaite faire mettre des panneaux solaire
    Par invite04978021 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 16h38
  3. besoin dun avis sur ce report , je me suis enlever le spyware Sinnaka mais pas sur.
    Par invitec2385a5e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/01/2006, 00h03
  4. Je ne suis pas sûr de mon sujet!!!!!
    Par invite07ba1599 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/11/2005, 18h31
