sens du vent selon l'emplacement d'une depression
    invite59abe432
    bonsoir tout le monde
    je suis en seconde et j'ais actuellement un exercice ou je doit dessiner quatre fois une carte ( cotes de la bretagne )
    et je doit placer les depressions afin que dans chacun des shemas les directions seront les suivantes:
    nord
    sud ouest
    ouest
    nord ouest
    je ne sais ou placer les dépressions afin d'obtenir ces directions
    merci de votre aide
    en esperans avoir une réponse assez tot
    invite5fc1946d
    Re : sens du vent selon l'emplacement d'une depression
    Tu as juste à savoir que dans l'hémisphère nord, le sens de rotation des vents autour des dépressions est anti-horaire.
    A partir de là, à toi de placer "l'horloge" au bon endroit par rapport à la Bretagne, ça ne me parait pas très compliqué.
    invite59abe432
    desole pour le retard,je croyais avoir mis comme pseudo kotaro102 mais j'ais pas ecrie le 0 lol
    bref
    en faite le probleme cest que dans le cours ils disent ps comment positioner les depressions pour avoir le sens du nord par exemple
    donc si vous pourriez me donner un exemple par exemple ca serait sympa
    invite59abe432
    desole pour le double post mais je compte fair comme ca et je voudrais savoir si c'est juste merci:
    depression: a l'ouest
    vent: vers le nord
    depression: au nord
    vent: vers l'ouest
    depression: a l'est
    vent: vers le nord ouest
    depression: su
    vent: vers le sud ouest
    c'est juste??
    invite5fc1946d
    Citation Envoyé par kotaro12 Voir le message
    c'est juste??
    Désolé non. La 2ème réponse est bonne seulement. La 3ème est presque bonne. Le reste archi-faux.
    invite59abe432
    et ben...
    preseque faux c'est que c'est grave?
    vous ne pourriez pas m'aider un peu svp?
    invite5fc1946d
    Désolé mais tu n'as pas dû beaucoup cherché je pense. Tape "dépression météorologique" sur google et dis-nous ce que tu ne comprends pas. Mon 1er post devrais te mettre la puce à l'oreille pourtant.
    invite59abe432
    oui mais je sais que c'est anti horaire, et je sais que le vent sera en direction opose de la depression mais si par exemple
    la depression est au nord
    et que le vent se dirige vers l'ouest
    comment ca se fait??
    ca ne devrait pas lputot se diriger vers le sud est ou l'est??
    enfin je dis ca mais c'est surtout en regardant le shema ....
    merci de me repondre...
    ca fait pus de 2 semaines que je suis dessus...
    invite51d17075
    justement avec un shéma, ça devrait venir tout seul.
    imagine la depression comme une roue qui tourne dans le sens anti horaire.
    si ta depression ( le centre de la roue )est au nord de la bretagne
    que fait le pneu au niveau de la bretagne ?
    il va bien d'est en ouest , non ?
    invite59abe432
    donc si j'ais bien compris, le pneu entraine le vent vers l'ouest?
    le vent entre dans la depression, la depression entraine le vent....
    jusqu'a la relacher cers l'ouest c'est ca??
    mais comment savoir a quel moment elle la relache??..
    qu'en est t'il si la depression est par exemple a l'est, le vent se dirigera plutot vers l'ouest ou le sud?
    desole mais dans ma natue j'ais du mal a tout comprendre je cherche toujours a compliquer les choses...
    donc excusez moi si je parrait...
    enervant?
    merci encore
    invite51d17075
    une depression entraîne une rotation du vent.
    ce n'est pas le vent qui crée la depression.
    bon , au lieu de la roue, imagine un disque ( comme un 45 tours ) tournant en sens inverse.
    son centre est le centre de la depression.
    tu le regardes du dessus.
    en dessous du centre les sillons se deplacent de gauche à droite, soit
    d'ouest en est... donc un vent d'ouest.
    à gauche( ouest ) ils se deplacent du nord au sud.
    etc...
    (la comparaison s'arrete là parceque les mesures des vitesses ne sont pas les mêmes )
    ps : "relacher le vent" , ça ne veut rien dire
    invite5fc1946d
    oui mais je sais que c'est anti horaire [...]
    STOP, ce qu'il y a après est de trop. Inutile de compliquer les choses. Pour répondre à ton exercice, tu n'as besoin de savoir que ça.
    Ni à l'ouest ni au sud. Le vent tourne dans le sens anti-horaire autour d'une dépression, donc si tu places une horloge anti-horaire à l'Est de ta position, tu verras l'aiguille de cette horloge passer de midi à 9h puis 6h. Donc situé à 9h (Est de ta position), l'aiguille se déplace dans quel sens ? Vers l'Ouest, le Sud, le Nord ou l'Est ?
    invite59abe432
    donc si je comprend bien faut pas se casser la tete?
    pour avoir un vent direction nord je place la depression a l'ouest
    et pour un vent direction ouest je place la depression au nord
    et pour un vent direction sud je place la depression a l'est
    et pour un vent direction est je place la depression au sud
    c'est ca??
    je suis vraiment désolé de vous agasser...
    invite5fc1946d
    Faux
    Vrai
    Faux
    Vrai
    A force de donner toutes les réponses possibles, tu finiras peut être pas trouver. Je ne comprend vraiment pas ce que tu ne comprends pas. D'ailleurs tu m'as redonné les mêmes réponses fausses que précédemment.
    yves25
    Ben non ..
    Tu n'as qu'à te dire que le vent tourne autour des dépressions dans le sens du tournevis quand on diminue la pression sur la vis cad quand on la remonte
    et autour des anticyclones dans le sens où on met de la pression sur la vis pour la faire entrer ou le tire bouchon (on sort le tire bouchon du bouchon = pression plus faible = dépression)
    prend une feuille de papier et déplace la dépression au dessus d'un point donné et dessine les directions du vent en ce point
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
    invite51d17075
    tu ne confondrais pas l'est et l'ouest par hasard ?????
    invite59abe432
    non je ne confond pas lol
    ouest= gauche
    est= droite
    non??
    bah oui je pense que si je continue je vias pas aller bien loin...
    mais le probleme c'est que en faite par exemple si je place la depression a l'ouest par exemple....
    bah le vent se dirige vers l'est non??
    en faite j'imagine le shema et selon la position de la depression j'essaie de determiner la direction du vent mais pour moi il y a plusieurs directions possibles..
    enfin je sais pas...
    je sais pas si y a un truc a apprendre par coeur mais ca m'ettonnerais bon...
    invite51d17075
    ouest= gauche
    est= droite
    non??
    j'espère que tu ne le fais pas exprès.
    le vent tourne autour de la depression.
    donc :
    au sud d'une depression il va d'ouest en est
    à l'est, il va vers le nord ( du sud au nord )
    au nord, il va vers l'est
    à l'est , vers le sud.
    je ne sais plus quoi dire. suis un peu désespéré.
    pense à un rond point avec sens giratoire sur une route qui va vers le nord si tu veux, c'est pareil.
    dans quel sens tu tournes.
    en bas ( sud ) du rond point tu va bien de gauche à droite.
    bien sur qu'il n'est pas besoin d'apprendre ça par coeur !
    yves25
    Je me demande si le pb de kotaro n'est pas qu'il n'arrive pas à à relier la dépression et le point de mesure du vent;
    kotaro: prends donc un lieu donné Brest par exemple (je crois que c'est la Bretagne qui t'intéresse)
    dessine une dépression avec les vents qui tournent autour mais centrée à l'ouest de Brest à la même latitude (la hauteur sur ton schéma)
    dans ce cas, Brest se trouve dans la partie droite de la dépression, quelle est la direction du vent sur la droite du centre d'une dépression?
    centres là maintenant à l'est , Brest se trouve dans la partie gauche
    centre la au Nord (même longitude, l'axe des x sur ta feuille) et Brest se trouve en dessous (dans la partie où les vents soufflent depuis l'Ouest)
    centre la au Sud et Brest se trouve au dessus
    est ce plus clair?
    invite51d17075
    EDIT :au nord il va vers l'ouest
    invite59abe432
    aaaah meric yves la j'ais compris!!!!
    donc il faut que la depression soit proche de la bretagne mais dans le bon endroit de osrte a avoir la bonne direction
    la je comprend beaucoup mieux!!!
    juste un test pour voir si j'ais compris lol
    donc supposon que je place la depression a l'ouest de la bretagne
    si je prend en compte la direction des vents a l'est de la depression ( vu que l'est de la depression touchera la bretagne si je place la depression a l'ouest )
    et bien je pense que le vent se dirigerais vers.... ah ba la je suis plus sur du tout...
    j'ais deja proposer et c'etait faux apparement mais si je prend en compte ce shema
    le vent se dirigera vers le nord ou vers le nord ouest non??
    je suis vraiment desole de vous casser la tete avec tout ca...
    invite5fc1946d
    Voilà c'est ça. Par contre on ne dit jamais "le vent se dirige vers" mais toujours "le vent vient de"
    Un vent de Sud veut dire qu'il vient du Sud (et se dirige donc vers le Nord).
    invite59abe432
    bon bah je vais essayer merci beaucoup et desole pour tout ca...
    je vais essayer de suivre la logique...
    je vous souhaite une tres bonne journee
    yves25
    Oui à condition que Brest se trouve juste à droite du D (on dit à 3h comme sur une montre analogique) le vent se dirige vers le nord
    mais si Brest et à 2h ou 1h (cad un peu plus haut mais toujours à droite du D) , ça devient nord ouest
    Dernière modification par yves25 ; 03/02/2010 à 11h36.
    invite59abe432
    merci infiniment!
    finalement j'ais compris alors lol
    mais apres quoi...
    mais bon merci vraiment...
    j'ais ete un casse tete bon bah probleme resolu on va dire
    je vais essayer de faire l'esxercice et j'envoie enfin mon devoir!
    lol
  1. Vitesse maxi des vents d'une dépression tempérée ?
    Par SK69202 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/01/2010, 17h21
  2. Milieu d'une droite selon la latitude et la longitude
    Par invite8e91ba98 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2009, 11h34
  3. Depression d'une ligne
    Par invite08a1ae66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2008, 17h21
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 30/07/2008, 16h40
  5. Help : mouvement brownien selon Einstein et selon Langevin
    Par invitea4a042cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 19h45
