besoin d'aide
besoin d'aide
    invitea69fa40d
    besoin d'aide
    bonjour, je dois faire un etage de puissance en transformant 8 impulsions logiques en 8 impulsions alternatives de 10V crete crete. Je compte utiliser le MAX232, mais en faisant des simulations sous Proteus (avec des condos de 1µF) et des impulsions logiques, j'ai en sortie les meme impulsions mais variant de 1V a -4V... je suis loin des 10V crete crete. En V+ j'ai +10V et en V- j'ai -10V. Je ne trouve pas l'erreur. Si vous aviez une idée je suis preneur.
    Re : besoin d'aide
    Le MAX232 ne fait qu'adapter des signaux 0/5V en -X,/+Y V (X,Y car c'est très variable en fonction de la charge) sa tension de repos n'est pas 0V.
    vincent66
    Re : besoin d'aide
    Etage de puissance et max232, bizarre non..?
    Vincent
    Re : besoin d'aide
    Re
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    tout dépend du contexte 1mW c'est de la puissance par rapport a 1µW!
    invitea69fa40d
    Re : besoin d'aide
    en fonction de quelle charge? Et sinon il y aurait d'autre montage pour convertir des signaux logiques en signaux alternatifs?
    Re : besoin d'aide
    Re
    qu'entends tu par signaux alternatifs, un petit dessin peut être?
    invitea69fa40d
    Re : besoin d'aide
    ben ca veut tout dire non? on va faire simple, un signal logique (etat haut, etat bas) transformé en signal +X volts et -Y volts (tout depend de la charge ). Mais avec 10V crete a crete.
    Re : besoin d'aide
    re
    contrairement à ce que tu crois ma question n'était pas stupide, donc en fait tu veux juste amplifier ton signal, quelle est la charge prévue ?
    Quelle est la largeurs des impulsions et leur fréquence de répétition?
    Et je présume que tu ne disposes bien sur que d'une alim type 5V!
    invitea69fa40d
    Re : besoin d'aide
    alim 5V oui, la charge serait un emetteur a ultrasons de 40kHz, donc en gros la largeur des impulsions sont de 12.5µs
    Re : besoin d'aide
    re
    le MAX232 n'est donc pas la bonne solution, il existe pas mal de schéma sur le web et même ici pour ce genre d'application.
  1. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 13h47
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  3. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  4. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
