Digikey : La taupe à tête chercheuse
    bobflux
    Comment trouver le bon composant en un minimum de temps ?
    Pas facile... j'ai donc développé un outil en javascript qui "augmente" le formulaire de recherche DigiKey.
    Il s'agit d'un script à la GreaseMonkey. Il fonctionne sur Opera (toutes plate-formes). Il devrait aussi fonctionner sous Chrome, mais comme les extensions de Chrome marchent une version sur deux, j'ai arrêté...
    Comment l'installer sous Opera :
    Préférences
    => Onglet "Avancé"
    => bouton "Options Javascript"
    => champ "Dossier Javascript de l'utilisateur"
    Si vous avez déjà des javascript utilisateur, ce champ contient le nom du dossier où ils sont rangés. Si vous n'en avez pas, créez un dossier quelque part, nommez-le par exemple "OperaUserJS", et collez son chemin absolu complet dans le champ "Dossier Javascript de l'utilisateur". Validez.
    Placez le fichier joint dans le dossier en question (après l'avoir sorti de son zip), et redémarrez Opera.
    EDIT : dommage, j'ai cliqué sur le mauvais bouton !... ce sera donc un post en plusieurs parties !
    bobflux
    Re : Digikey : La taupe à tête chercheuse
    Comment l'utiliser ?
    Supposons que nous ayons besoin d'un convertisseur à découpage :
    - entrée 6-12V
    - sortie 3.3V
    - courant 2A
    Sur le "product index" de digikey, nous cliquons donc sur "PMIC - Voltage Regulators - Switching DC DC Converters & Controllers (18,215 items)"
    La première opération est de cliquer sur "In Stock" comme d'habitude.
    Ensuite, nous voulons un convertisseur de type "buck" (ou hacheur dévolteur pour les académiciens), malheureusement, le sélecteur de "type" est assez bordélique puisque les convertisseurs ayant plusieurs fonctions sont regroupés bizarrement. Il faudrait donc cliquer toutes les lignes contenant "Buck".
    Le script ajoute un deuxième sélecteur sous le sélecteur DigiKey, qui contient une liste de termes distincts extraits du premier. Cliquer dessus sélectionne toutes les lignes qui contiennent le terme en question. Il est possible de sélectionner plusieurs valeurs en utilisant le "Ctrl-Clic".
    Donc, nous cliquons sur "Buck", et toutes les lignes qui contiennent "Buck" sont sélectionnées.
    bobflux
    Un autre exemple : il nous faut un microcontroleur avec une interface bus CAN. Un clic sur "CAN" et toutes les lignes correspondantes sont sélectionnées.
    bobflux
    Mais revenons à notre convertisseur à découpage...
    Nous voulons un truc simple et à haut rendement, donc sélectionnons :
    - "Internal Switch(s)" : Yes et Both
    - "Synchronous Rectifier" : Yes
    - "Mounting Type" : Surface Mount
    Pour éliminer les packs de 2500 :
    - "Packaging" : Bulk, Tray, Tube
    Validons le formulaire pour réduire le nombre de candidats.
    Ensuite, comme il reste encore 853 choix, il faut sélectionner sur les tensions d'entrée, de sortie, et le courant.
    Le sélecteur DigiKey contient une liste :
    - de valeurs (par exemple 5V)
    - ou d'intervalles (par exemple 3V ~ 20V)
    Le problème étant qu'il faut sélectionner toutes les lignes qui nous intéressent... et elles sont triées par la valeur minimum de l'intervalle, ce qui rend la chose fort pénible.
    Chaque ligne du sélecteur contient un intervalle [Min,Max] (par exemple 3V ~ 20V). Si elle contient une valeur seule (par exemple 5V), cela revient à un intervalle 5V ~ 5V.
    Sous chaque sélecteur DigiKey, le script ajoute 4 champs d'entrée. Voici comment ils fonctionnent.
    Les deux cases sous "Minimum value between :" représentent le minimum et le maximum ... du Minimum de l'intervalle.
    Les deux cases sous "Maximum value between :" représentent le minimum et le maximum ... du Maximum de l'intervalle.
    Mal à la tête ?
    Notre tension d'entrée est de 6 à 12V.
    Donc nous voulons des composants dont :
    - le Maximum de la tension d'entrée est au Minimum de 12V
    - le Minimum de la tension d'entrée est au Maximum de 6V
    Il suffit de remplir les cases comme sur le screenshot joint, et les bonnes lignes sont automatiquement sélectionnées.
    Si vous ne comprenez pas le principe, allez-y au hasard
    bobflux
    Ensuite, sélectionnons sur la tension de sortie.
    Ici, elle est de 3.3V.
    - le Maximum de la tension de sortie est au Minimum de 3.3V
    - le Minimum de la tension de sortie est au Maximum de 3.3V
    bobflux
    Puis le courant de sortie :
    - le Minimum du courant de sortie est au Minimum de 2A
    bobflux
    Puis, pour éliminer les composants qui nécessitent des inductances en barreaux de chaise, nous sélectionnerons une fréquence de travail "civilisée : il faut que le composant accepte de travailler à 250 kHz ou plus.
    - le Maximum de la fréquence de sortie est au Minimum de 250K
    Notons au passage, que le formulaire accepte les unités standard (k m g µ n p, etc), par exemple 250K=250000, etc.
    Avec le sélecteur le plus à droite, on élimine tout ce qui n'est pas soudable au fer (donc on garde les SOIC, SOP, etc).
    bobflux
    Il vaut mieux, à chaque étape, surveiller le nombre de composants sélectionnés par le moteur de recherche (cliquer sur "Apply Filters"). Si le nombre descend trop, on a peut-être abusé sur un critère....
    Bref, après validation, clic sur "View Page", puis tri par prix (l'ami du bidouilleur fauché) nous obtenons cette très belle page de résultats dont les 3 premiers candidats, à moins de 1€ (au taux de change actuel...), ont un très fort potentiel pour régler le problème avec un minimum de fatigue !
    bobflux
    Et finalement, le fichier en PJ.
    J'attends vos réactions, msieux dames !
    invite7b66e893
    Merci pour ce module et les explications qui vont avec, je vais essayer ça aujourd'hui.
    D'ailleurs, les particuliers peuvent ils acheter sur digikey? y a t il quelques restrictions comme sur Farnell (minimum de commande de 50€)?
    bobflux
    Citation Envoyé par marmotte Voir le message
    Oui, bien sûr. Je l'utilise parce que le moteur de recherche est le meilleur (sur Farnell ça prend des plombes...) et ils ont tout ce qui est introuvable ailleurs, mais c'est aux US donc tu as des frais de ports assez chers. Heureusement pour toute commande de plus de 100$, les frais de port sont gratuits !
    Quand aux prix, une fois ajouté les droits de douane (40%...) généralement c'est pareil que Farnell+TVA, moins cher sur certains trucs, plus cher sur d'autres...
  1. Tape taupe en vhdl
    Par invitea0ed5846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 23h17
  2. Piéger une taupe ?
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/04/2010, 10h30
  3. université chercheuse en laboratoire
    Par invite6420bdd6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/10/2009, 00h11
  4. taupe
    Par invite3b81467c dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/08/2005, 19h28
