Commande d'un optocoupleur à partir d'un circuit CMOS
    inviteb70efdbb
    Je suis nouveau sur votre site. Désolé donc si ma question est un peu idiote...
    Voilà, pour faire un montage de commande, j'ai besoin d'activer quatre optocoupleurs MOC3062 en parallèle, simultanément (10mA max pour l'alim de la photodiode en entrée). La connexion 1 et 2 servent à alimenter la photodiode de commande et la 4 et 6 sont les connexions du triac de sortie 600V PEAK.
    Dans mon circuit, le déclenchement se fait lorsqu'une tension d'entrée passe de 5V à 0 (transistor TTL à l'état passant).
    Aussi, je me demande si je peux mettre un circuit 4069 à 6-inverseurs, où chaque entrée de quatre inverseurs serait reliée à un déclencheur (connexion 1 du MOC) de chaque optocoupleurs ?
    Y aura-t-il assez de courant de sortie du 4069 sur chaque inverseur pour alimenter les quatre photodiodes ?
    Merci pour votre aide.
    gcortex
    Re : Commande d'un optocoupleur à partir d'un circuit CMOS
    non
    un 4069 en 5V ne débite pas assez
    de plus, il faut une résistance en série avec chaque led IR
    ou mettre les 4 leds en série avec une résistance sur 12V
    inviteb70efdbb
    Merci pour cette réponse,
    Existe-t-il une autre techno qui pourrait convenir ?
    Par exemple le TTL 7404 6-inverseurs ?
    inviteb70efdbb
    J'ai vu sur le datasheet le branchement du MOC avec une porte logique, non pas sur l'entrée 1 du MOC mais sur la 2 :
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../MOC3062-M.pdf
    (page 4)
    Si Vcc = 4,5V, et le niveau bas de la porte logique 0V, alors pour 10mA nécessaire, il faut Rin = 500 ohm.
    Dans ce montage, la porte n'est pas utilisée pour alimenter en source de courant mais pour faire la différence de tension nécessaire à apporter 10mA.
    Entre le CMOS-4069 ou TTL-7404, les deux pourraient fonctionner ?
    gcortex
    en 5V, peut-être le 7404
    TTL -> led et résistance entre le +5 et la sortie
    ou 74HC04
    10mA à vérifier
  1. Commande de moteur CC à partir d'un alternateur
    Par priest28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2011, 19h33
  2. Commande d'un servo-moteur à partir d'un potentiomètre
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Réponses: 71
    Dernier message: 30/12/2010, 09h33
  3. Circuit de commande d'un dimmer de LEDs
    Par invite937e65be dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 13h46
  4. Commande d'un moteur continu a partir du port serie
    Par inviteecf9f86f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 11h32
  5. Circuit RLC à partir d'un graphique
    Par invite898aa9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2006, 16h27
