Aide réglage servo
Aide réglage servo
    invitef5885802
    Aide réglage servo
    Bonjour a tous,
    J'aimerais construire un circuit électronique pour actionner un servo de modélisme d'un demi tour au bout dans temps de 1 a 9 sec que je pourrais programmer. N'ayant pas de grosse compétence en électronique auriez vous l’obligeance de m'aider.
    Merci d'avance.
    electron+
    Re : Aide réglage servo
    juste pour être sure de ce que tu veut,
    tu veut pourvoir régler une temporisation de 1 à 9 secondes et que à la fin de la tempo ton servo tourne d'un demi tour?
    quand tu dit que tu veut programmer la tempo ece-qu'un simple potentiomètre te convient ou il faut une très grande précision?
    invitef5885802
    Bonjour a tous,
    Oui c'est ça au bout de temps de seconde le servo tournera d'un demi tout.
    Je veux qu'il soit précis a la seconde prêt.
    Merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par bentok Voir le message
    Bonjour a tous,
    Merci d'avance.
    Soit tu expliques ce que tu veux faire au juste.
    Par exemple : ‘9s après que j’allume la lumière des chiottes je veux ouvrir une trappe d’aération ; quand j’éteins, il faut qu’elle se referme’
    Ou donner un cahier des charges plus précis comprenant :
    • Source de tension
    • Courant escompté
    • Qu’est-ce qui déclenche
    • Comment revenir aux conditions initiales
    Par exemple : alimenté par batterie rechargeable 4,8V NimH XXAh ; consommation espérée :5mA Max ; Déclenché par un contact sec ; délai avant rotation : ajustable par potar entre 5 et 15s, stabilité/précision : ± 0,5s ; Rotation ajustable par potar de 80˚ à 100˚, stabilité/précision ±5˚ ; revient à la position initiale immédiatement quand le contact sec ouvre
    invitef5885802
    Bonjour a tous,
    Je voudrais ouvrir une trappe de parachute avec une pile 9V,qui alimenterais le circuit Electronique (avec qui j'ajusterais le temps de seconde en seconde ex: 4s sec après une vibration) qui ferait tourner le servo d'un demi tour.
  1. aide reglage offset et polarisation
    Par inviteb3b41a60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2010, 10h21
  2. [Thermique] Chauffage au fioul aide réglage ...
    Par invite85b7a255 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 11h37
  3. aide réglage chaudière fuel
    Par nino79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2010, 18h50
  4. servo ,modelisme, aide comprehension
    Par invite425fffaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 12h13
  5. Aide pour commander un servo moteur
    Par invite1b7f86a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 09h59
