aide reglage offset et polarisation
    inviteb3b41a60
    bonjour a tous
    voila je tien a sauver un ampli sono prosystem ps600 monter en mosfet irf540 et 9540 dont un cote avait bruler .après changement des condensateurs et toute la chaine push-pull je voudrais procéder au réglage du courant de repos ainsi que de la polarisation .
    par contre je ne sais pas ou me connecter avec mon multimètre !! ni identifier le bon potentiomètre ,il y en a 2 normal (polarisation et offset)
    l'ampli s'allume normalement volume a 0 et hp non branche .
    je joint une photo,malheureusement j'ai ni shema ni doc.
    si vous pouvez m'aider ce serait top.
    carcan
    Re : aide reglage offset et polarisation
    Hello !
    pour l'offset : mettre un voltmètre DC entre la sortie HP et la masse (sans signal audio àl'entrée), puis régler pour avoir 0V en sortie.
    Courant de repos : mettre le voltmètre sur une résistance d'équilibrage du push-pull (résistance de faible valeur entre un des mosfet de sortie le le point chaud du HP) puis régler la tension. Pour savoir quelle tension régler, il suffit de mesurer celle du canal qui n'a pas été touché.
    Laurent
    inviteb3b41a60
    donc si j'ai bien compris, pour mesurer le courant de repos je me connecte sur une des résistance de 43ohms(photos) et la sortie + du haut parleur.
    merci pour vos info.
    jerome
    carcan
    Non !
    sur la résistance, c'est à dire une borne du multi de chaque côté.
    Laurent
    invite6d608176
    Les amplis de cette catégorie, n'aiment pas pas trop etre contrariés avec les réglages.
    Si la tension de sortie à vide est < +/- 100mv, que le son est bon, et qu'a l'usage il n'y a pas un coté qui chauffe plus que l'autre il faut y laisser comme c'est.
    Dans le cas un un réglage de biais serait nécessaire il peut se faire en mettant une ampoule de 40 W en série avec le secteur et en réglant chaque coté au seuil ou l'intensité de la lumière commence juste à augmenter.
    Les réglages se font à vide (Pas de son - Volume à zéro).
    Repérer la position des potars avant.
    JP
    inviteb3b41a60
    parfait j'ai réussi a régler l'offset a 0v mais pour le bias j'arrive pas a identifier la résistance sur laquelle il faut mesurer j'en ai partout des résistances de faible valeur
    si quelqu'un a une idee?
    autrement ça y est ,il est presque sauver le bestiau
    merci a vous
    jerome
    invite6d608176
    Il n'y a peut être pas de réglage de bias.
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    JP
    alayn91
    Il faut peut-être enlever les fusibles et mettre un ampèremètre à la place et régler le bon potar pour avoir un courant de l'ordre de 100mA, à l'ampèremètre.
    Tout dépend de l'endroit où sont situés les fusibles dans le schéma.
    Par contre, j'ai l'impression que les transistors de puissance ne sont pas fixés sur le radiateur par des vis.
    J'ai l'impression que seule la graisse thermique les maintient.
    Ce qui n'est pas terrible.
    Alain.
  1. Pont de jauge (réglage offset)
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2020, 18h58
  2. Réglage polarisation amplificateur
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 07h36
  3. [Thermique] Chauffage au fioul aide réglage ...
    Par invite85b7a255 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 10h37
  4. Aide pour le calcul de la polarisation d'un transistor
    Par invite97564b8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 06h16
  5. aide moi (une courbe de polarisation de pemfc)
    Par invitea4dbac1f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 17h06
