Aide pour le calcul de la polarisation d'un transistor
    invite97564b8d
    J'ai juste une petite question concernant le calcul de la polarisation d'un transistor.
    Soit ce montage
    Je dois calcul les différentes tensions Vb, Vc, Ve, ainsi que les intensité Ib, Ic, Ie (j'ai Béta, et la valeur de Vbe lorsque le transistor est passant, et VceSAT).
    Plusieurs Questions : Puis-je me "débarrasser" des condo ? Où dois-je les prendre en compte dans mon calcul de polarisation ?
    Dois-je émettre des hypothèses: Je suppose mon transistor linéaire, saturé, ou bloqué, et regarder lesquelles sont vrais ? Ou alors je pars direct sur le calcul des différentes variables, puis j'en déduis le régime ?
    Merci de votre réponse
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Aide pour le calcul de la polarisation d'un transistor
    Bonsoir et binevenue sur Futura,
    à ton avis, ça fait quoi un condensateur en continu ?
    je te conseille de relire le cours, tu trouveras la solution.
    Régle fondamentale: un prof ne peut pas te demander ce que tu n'as pas appris ! donc chercher dans le cours, la solution est dans le cours !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite97564b8d
    Ais-je le droit pour la polarisation, de dire que Ib + Ic = Ie ?
    Jack
    Dans tous les cas tu pourras dire que Ie = Ib + Ic. C'est ce qu'on appelle la loi des noeuds.
    Jack
    Merci à l'avenir de respecter ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    bertrandbd
    Si tu as les valeurs des résistances et Vcc ton calcul est simple.
    Les infos qu'il faut connaitre sont:
    - la tension VBe est de 0.7 volt lorsque ton transistor conduit
    - la loi d'Ohm U = Ri en continu
    - le courant émetteur Ie = Ib + Ic
    - le Béta de ton transistor soit Ic = beta * Ib
    Attention, vérifie bien qu'avec la valeur de IC tu ne tombes pas sur un courant qui sature ton transistor. Si c'est le cas alors avec VCe sat tu peux déduire IC la tension de l'émetteur puis le courant Ib
    Bon calcul
  1. Aide pour le calcul d'un rayon de courbure en mécanique
    Par invite9cf531d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 18h27
  2. polarisation d'un transistor avec un diviseur de tension
    Par invite568f9519 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 09h33
  3. SVP cherche aide pour calcul de la fréquence d'un oscillateur
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 17h14
  4. montage de polarisation d'un transistor
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 08h50
  5. aide pour le calcul deph d'un acide fort et base faible
    Par invite498b40dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2006, 17h34
