Mesurer le signal sortant de la prise jack d'un lecteur mp3
    inviteb6d3588e
    Est-il possible qu'il faille pour mesurer le signal sortant de la prise jack d'un lecteur mp3 ajouter une résistance pour charger la sortie?
    J'ai fait plusieurs relever de niveau en plaçant une résistance de 20 ohms et j'obtenais une sortie qui variait entre 200 et 400mV (amplitude max) en fonction du modèle. Je n'ai pas pensé à essayer sans la résistance pour les autres modèles
    Je demande cela car je compte créer une carte dont les signaux vont être modifiés par des circuits à base d'AOP et il faut que je sache si je dois placer une résistance de charge ou pas... et si celle-ci doit avoir une valeur spécifique ou si un simple potentiomètre suffit (ce qui me permettra de contrôler le volume de chaque source facilement).
    inviteb6d3588e
    Re : Mesurer le signal sortant de la prise jack d'un lecteur mp3
    Je viens d'essayer sur un Ipod nano (chez un copain je n'ai pas d'oscilloscope chez moi) et ça fonctionne sans résistance de charge Pratiquement 1V peak-to-peak!
    Maintenant, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionnait pas sur la sortie du premier gsm que nous avons testé. Je regarderai à cela demain.
  1. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h04
  2. Prise mini-jack lecteur mp3
    Par invite994c90d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 18h15
  3. Signal issue d'un MP3
    Par invitee0576515 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 16h28
  4. Recharge de lecteur MP3 par prise USB
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 21h02
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
