Mesurer tension batterie avec microcontrôleur
    invite5086f55f
    Bonjour, voila j'ai un microcontrôleur qui mesure des tensions analogique sur une plage 0-5V:
    J'ai 4 batteries de voiture en séries, 12V 65Ah
    On va dire que la tension max de la batterie est de 15V
    15*4batteries=60V avec 65Ah
    Je voudrai abaisser cette tension sur la plage 0-5V
    Est-ce qu'un pont diviseur de tension suffit ? Ou je suis obligé d'utiliser un capteur de tension à cause du fort courant que l'on peu trouver ?
    Merci.
    Murayama
    Re : Mesurer tension batterie avec microcontrôleur
    Bonjour!
    Un pont diviseur suffit.
    Mais il y a une chose qui n'est pas claire: vous voulez mesurer
    les 4 batteries indépendamment les unes des autres, donc connaître
    la tension de chaque batterie? C'est possible aussi. Si vous avez
    max 15 pour chaque batterie, vous aurez max 60 V pour les 4.
    Ensuite, vous pouvez aussi piquer la tension de 1+2+3, de 1+2
    et de 1 toute seule. En faisant des soustraction, vous devriez
    pouvoir afficher la tension de chaque batterie.
    Pascal
    Citation Envoyé par mmssix Voir le message
    Merci.
    Merci.
    La mesure d'une TENSION se fait en PARALLELE sur les bornes d'une batterie.
    Il n'y aps de courant "que l'on peut trouver".
    Un courant circule en SERIE.
    Lorsqu'à VIDE tu mesures la tension d'une batterie il n'y a aucun courant...et pourtant..tu peux mesurer.
    Lorqu'en "CHARGE" tu mesures la tension,AUCUN courant IMPORTANT ne circule dans le volmétre. (et pour cause !)
    invite5086f55f
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    Pascal
    Vous venez de m'éclairer sur un point que je n'avais pas compris dans la doc de la carte électronique que je possède, je n'avais pas compris pourquoi j'avais accès au +48V (12V*4), +36V(12V*3) et +24V(12V*2)
    Oui je suis d'accord, je me suis embrouillé l’esprit avec les résistances est leurs puissances nominales, et j'avais complètement oublié que je suis en parallèle. Je ne suis pas électronicien à la base
    Merci pour vos réponses.
  1. mesurer tension secteur avec PIC
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/05/2011, 19h05
  2. Mesurer la tension artérielle
    Par invite958fba67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2009, 16h21
  3. Mesurer la tension d'alimentation
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2008, 15h27
  4. Mesurer sa propre tension d'alimentation
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 18h18
  5. mesurer une tension
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 19h20
