Logiciel "espion" communication RS422
    invite3c35244f
    je suis à la recherche d'un module + logiciel qui pourrait se branché sur un "réseau" RS422 (signaux TX+, TX-, RX+, RX-) afin de pouvoir voir les différentes trames qui y transitent, que me conseillez vous?
    Merci d'avance,
    Bonne journée à tous !!!
    sous le soleil !!!
    invite3c35244f
    Re : Logiciel "espion" communication RS422
    Bon, j'ai trouvé trouvé quelques modules :
    http://fr.farnell.com/ftdi/usb-rs422...end/dp/1740359
    ou
    http://fr.farnell.com/brainboxes/us-...485/dp/1756307
    Mais peut on les utiliser comme espion (c'est le logiciel qui gère ça)? comment ça se passe vu que l'on envoie pas de commandes?
    Ou alors, faut il un boitier spécial?
    invite3c35244f
    personne n'a un avis sur ce sujet?
    Merci d'avance,
    Bonne journée !!
    invite29971eb1
    Etant donné que la RS422 peut être full-duplex, il faudrait utiliser deux de ces câbles, un pour le RX, l'autre pour le TX....
    Tu les relies au RX de chaque câble pour espionner ce qui transite.
    Par contre, avec un système aussi simple, tu risques de ne pas voir correctement la synchronisation des échanges, étant donné que les deux ports série vont travailler chacun dans leur coin....
    A mon avis, il vaudrait mieux un microcontrôleur avec deux UART. A chaque fois qu'un caractère est reçu, on lui adjoint une info temporelle (un systick par exemple) pour pouvoir ensuite reconstruire les trames sur le PC...transmises par une 3ème UART, ou de l'USB....ou ce que tu veux.
    Si tu es sur que ton bus fonctionne en half-duplex, tu peux aussi faire un OU entre les versions TTL de RX et TX, et les rebalancer tel quel sur le port série du PC
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 04h35
