Pilotage d'un servomoteur avec un HIP4080A - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    biduleur34
    Re : Pilotage d'un servomoteur avec un HIP4080A
    Voici un aperçu du PCB brut de routage.
    j'attend vos critiques.
    biduleur34
    Bonjour, sur ma v1, j'avait des soucis a cause d'une CEM mal etudié.
    concernant le filtrage des pic de tension, vaut il mieux que je mette un condo directement su C4, ou bien entre le + de l'alim et R_sense + ?
    biduleur34
    Voici le PCB en version presque definitive.
    Quels sont les gros defaut de ce routage ??
    Nom : PWM_MESA _CMS.jpg
Affichages : 246
Taille : 185,7 Ko
    biduleur34
    Je suis si mauvais que ça ??
    plus personne ne s'interesse a mon projet ??
    Bobfuck es tu la ??
    biduleur34
    Je me pose une question, pour mon comparateur max9031, j'utilise un pont diviseur et la lecure de la chute de tension aux borne de R_SENSE.
    La masse de l'alim de puissance et le 0v de l'alim 12V doivent etre relié entre elles !! non ??
    sinon comment faire ?
    biduleur34
    Bonjour a tous ceux qui suivent mon projet..
    Voici le PCB Top et Botton que je compte graver ce weekend.
    Qu'en pensez vous ? les plans de masse ne sont pas encore relier entre eux ? merci de vos conseils pour ne pas que le h-bridge perturbe la mesure de courant faite pas le max9031.
  1. course d'un servomoteur
    Par mariepour dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 17h37
  2. Aide pour la programmation d'un servomoteur avec 68hc11 controlboy
    Par invite430e7ac7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 16h38
  3. Pilotage relais avec 4V
    Par invitec0c5b520 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 22h12
  4. commande d'un servomoteur (utilisation d'un temporisateur)
    Par extra93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 09h47
  5. pilotage d'un ecran lcd d'un vieil organisateur
    Par invite3a8921f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 05h46
