Offset sur tension alternative
    invite7bbab6a4
    Je réalise actuellement un montage pour lequel j'ai une tension alternative en entrée qui varie en amplitude, pour la redresser j'utilise un pont de diodes.
    Mon problème est qu'un pont de diodes fonctionne avec une tension minimum (dut aux diodes!).
    Lorsque l'amplitude du signal est trop faible le montage ne peut alors pas fonctionner.
    J'ai donc décidé d'ajouter une tension continu de 1.5V à ce signal afin d'alimenter les diodes. Pour le moment j'utilise une pile. Cela fonctionne très bien.
    Cependant, j'aimerais utiliser autre chose qu'une pile sur mon montage.
    Auriez vous une idée pour remplacer cette pile?
    PS: Le schema est disponible en pièce jointe, au borne de R1 la tension est alternative.
    inviteede7e2b6
    Re : Offset sur tension alternative
    l'idéal est d'utiliser un redresseur farpait :
    http://electronique-3d.fr/Redresseur_precision.html
    Bonjour user44 et tout le groupe
    Citation Envoyé par user44 Voir le message
    ... Cependant, j'aimerais utiliser autre chose qu'une pile sur mon montage ...
    Hum! Sans savoir quelle est la finalité du montage, il est difficile de conseiller utilement.
    Mon petit doigt me dit que la solution parfaite proposée par PIXEL n'est pas ce que tu attends. Dis nous que mon petit doigt ne s'est pas mis le doigt dans l'oeil.
    inviteede7e2b6
    l'astuce proposée par USER est une fausse réponse :
    il n'y a plus de redressement double alternance,
    seule la demi alternance POSITIVE est redressée , l'autre est "gommée" par la polarisation.
    il suffit de dessiner les signaux.
    invite7bbab6a4
    Merci pour vos réponses,
    Merci pour le montage PIXEL, celui-ci permet de redresser parfaitement le signal, c'est bien ça?
    Mon problème n'est pas de le redresser parfaitement (le redressement effectué me convient).
    En faite, en entrée j'ai un signal alternatif, l'amplitude peut être de 500mV par exemple.
    Le problème avec le pont de diode, c'est qu'il faut une tension minimum de 1.2V.
    J'ai donc décidé de mettre en série une pile de 1.5V afin d'avoir un offset sur cette tension alternative, permettant d'alimenter le pont de diodes et de détecter les alternances de faibles amplitude. J'aimerais remplacer cette pile (une fois le montage en place je ne veux pas avoir à changer une pile).
    Le but de cette partie du montage est de détecter l'amplitude du signal alternatif, à partir de 200mV.
    Les données sont envoyée vers un convertisseur analogique numérique.
    Je ne sais pas si je suis bien clair!
    inviteede7e2b6
    très clair , d’où mon idée du redresseur parfait, car ton montage :
    1) ne se comporte pas en double-alternance
    2) est faussé par la réponse non linéaire des diodes à petit niveau... et si la réponse n'est pas linéaire , ta mesure ne le sera pas non plus !
    persiste et signe
    invite7bbab6a4
    Merci PIXEL, ton explication pourrait me convaincre ^^.
    J'ai une petite question par rapport à l'intégrateur, je ne comprend pas son utilité!
    inviteede7e2b6
    il sert à filtrer , donc INTÉGRER en bon langage physique, les ondulations du signal redressé , un cours s'impose :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier..._%3D_0,1_s.png
    attention à ne pas oublier les bases de physique
    invite7bbab6a4
    Il faut que je me replonge dans mes bouquins je crois!
    En faite si on fait une équivalence, le montage autour de U2:A correspond à mon pont de diode et le montage autour de U2:B correspond à mon filtre que j'ai derrière!
    Je comprend mieux.
    Merci pour toute ces explications.
    Tropique
    Il faudrait savoir de quelle précision tu as besoin sur l'amplitude, quelle doit être la vitesse, quelle est la fréquence à redresser, etc, la solution peut différer énormément selon ces paramètres.
    Il se peut qu'une simple diode schottky suffise, ou redresseur à transistor.....
  1. capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Par invite3127262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 21h43
  2. tension offset calcul
    Par invited8138105 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2010, 15h49
  3. Signal amplifie avec une tension Offset
    Par invitef2853e5d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2009, 15h35
  4. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h36
  5. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
